查看: 6241|回复: 4
[其它] 就是噱头:只需三言两语破解美国激光武器神话
发表于 2010-8-31 09:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近以来国际形势风起云涌,美国除逐步把战略重心向亚洲转移,企图重新主导东亚局势,高调进行韩美联合军演之外,还进行了激光武器实验。俄罗斯在美国宣布激光武器实验后,也宣布重新启动激光武器实验。从印度,伊朗,以色列,朝鲜,韩国等不断进行导弹试射,中、美、俄各大国不停的军演所表现的就是俞演俞烈的军备竞赛和战略角力。
那么美俄相继进行激光武器实验,中国有没有,会不会跟进?这一点现在是不言而喻的。从中国不断亮相的高科技武器可以看出,中国在高科技领域中的地位也是不可低估的。
中国没理由在激光武器研制方面无所动作,但是激光武器在我们眼里看来这就是那么回事,唬人而已,没什么大不了的。我以外行的角度解读一下这神秘的激光武器。
激光武器顾名思义就是利用激光的高速,定向和高能量击毁敌方目标。那么这样就明确了,激光武器就是高能量光束。既然是光就要遵守光的定律:高速,直线传播。那就是说激光武器只能在直线距离无障碍物的范围内使用,这是无可争辩的。在直线距离范围内激光武器可以高速远距离击毁目标,而不在这个直线范围内,或者有障碍物即便是近在咫尺也是无能无力的。这是激光武器的优点和不足。
激光武器在直线范围内高速,远距离击毁目标这只是概念,激光武器真正形成战力必须要有四个条件:发现目标的能力,定位目标的能力,跟踪目标的能力,最后是击毁目标 的能力。不能发现和定位目标,激光武器就是无的放矢;不能跟踪目标,如果激光光束不能瞬间击毁目标,目标移动了,那也是望洋兴叹无处着力;再就是激光能量要足够大,能有效摧毁目标,如果只是给目标增温取暖也是无济于事,所以说这四个条件必须具备,缺一不可。
由于激光的直线型传播,那么激光武器的适用范围就被限制在于目标在直线范围内才能使用。在实践中激光武器的部署就是空对地,地对空,空对空,地对地四种方式。我称之为霹雷式,从高空搜寻地表目标;射雕式,从地面,水下潜伏搜寻空中打击目标;
猎豹式,空中对空中目标,地面对地面目标。霹雷式,占据高空,站得高看的远,打击范围大。具有攻击性,是战略进攻采取的方式。射雕式,从地表水下打击空中目标,隐蔽性强,防守有余,进攻性不足,算是守株待兔。猎豹式,是互博式,有拼刺刀的意味。空中范围打击范围大,无遮拦,必须先发制人。地面的互博则是受地形环境影响,使用范围明显很小。
由于激光的高速远距离传播,难以控制,所以如果激光武器不能正对目标,那就有可能误伤其他目标。特别是针对空中目标,各国各种飞行器遍布天空,即便是具备敌我识别标识,有时误伤也是难免的。所以使用不得不慎重。
知道了激光武器的特点,破解方法也就很清楚了。一个是防护,使得目标强于激光能量摧毁能量;二是电磁干扰,使其不能定位和跟踪;三是隐身,这是最高境界,无法发现,也就无从进攻了。所以看来破解最终的方法是避开雷达波,在其次是电磁干扰。从分析可以看出激光武器的较量真正意义在于电磁战。激光武器的出现必然拉开电磁战的序幕。
激光武器根本就是噱头,一个低级故事。美国所谓高科技武器激光神话就这样破灭了。
发表于 2010-8-31 21:32:20 | 显示全部楼层
哎,这是谁贴的啊?无知妄说。
点评
转载的,凑合看吧,您不能不允许别人有不同的想法吧。  发表于 2010-9-7 09:35
发表于 2010-9-6 18:23:56 | 显示全部楼层
靠!你也太无知了!好好找点专业书看看吧
点评
作者观点是有点问题,但有的想法未必就是错的。  发表于 2010-9-7 09:35
发表于 2010-9-7 20:20:17 | 显示全部楼层
回复 dnke 的帖子
    抱歉啊,每天只有那么一点点时间观看论坛,回复确实粗鲁武断了些。文中有许多观点,我不一一评价,因为作者离真正了解激光武器还差得很远,其实我也不是很懂,只是做的项目中有些技术与它是共通的,所以能看出作者没有搞清楚很多基本问题。今天看到转贴的俄罗斯研制激光武器的争论,这还相对来说比较客观。
   再次就态度问题向大家道歉。
发表于 2010-9-14 11:13:16 | 显示全部楼层
路过。。。看看。。。。。
