查看: 2255|回复: 0
[需求] 欲购200片抛光片和1—2台光学显微镜。
发表于 2010-8-31 14:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司是一家新成立不久的公司,专业生产多晶硅太阳电池,因为生产需要,欲购(1)200片抛光片和(2)1—2台光学显微镜。
(1)200片抛光片的具体规格(没有图纸提供)为:
p-type Si:B [100] 6" 625um P/E SSP 0-100ohm-cm Test Grade with flat 。(这个参数是老外给出的,如若有疑问,请先电子邮件询问,也以便双方有所了解。)
如有意向者,请提出相关交货方式和时间、预报价。
(2)光学显微镜主要用于制绒和镀膜工艺阶段的离线检测和研发,对采集到的相关数据进行保存、分析、处理!
如有意向者,请参照以下的要求(暂时不给出具体的性能、功能参数要求),将有关资料发到本人的邮件里,经过筛选后,再电话联系而确定最终供应商。对于各公司给出的相关数据,本人和本公司绝对保密!
一、显微镜
光学系统 校正系统
物镜
目镜
显微镜镜体 机架
调焦
输出端口
滤色片
反射光照明装置
透射光照明装置
观察镜筒
换镜转盘
载物台
尺寸及重量
二、照相机或摄像头
型号
CCD类型
有效像素
制冷
预览帧速
曝光控制
光学接口
传输方式
应用领域
三、计算机和软件
处理器、内存、硬盘、显卡
显示
操作系统
配套的软件
四、安装、培训、售后服务维护
五、预报价
如果以上本人提供的相关功能性能还不够完善,请你们在各自提供的资料中加以完善。
以上两个求购信息如果有疑问,请先邮件联系。谢谢!
联系人窦先生,邮箱是douglas.dou@amoysona.com
