查看: 2445|回复: 2
[供应] 高精度光电元件
发表于 2010-8-31 21:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度元件(适用于微波电路,集成光学元件等)
    我们公司依据现有光电元件加工技术,开展了一系列的光电元件加工工艺,应用于光学行业,微电子行业,微机械行业等,主要有产品陶瓷电路工艺,介质电路工艺,微桥加工工艺、光学元件工艺,根据市场对光电产品高精度,高质量,高产量的需求,现
将提供的产品介绍如下,以供大家参考.
   1.光刻模版设计制作。
         我们可以根据客户具体要求,客户来图(任意图形软件电子版),进行掩摸设计,掩摸制作,掩摸尺寸根据客户需求而定.
          制作掩摸最小线宽2微米.精度正负0.2微米,最大面积320mmX320mm。
  2.光刻产品
    我们有国内比较先进的光刻设备,有成熟的光刻工艺和制作高精度光学产品的能力,主要光刻产品有:光学衍射元件,码盘,
光栅,闪耀光栅/分划版,分辨率版等,刻蚀材料包括:硅,锗,石英,k9玻璃,塑料等光学材料(可以进行深刻蚀.)
能做到最细线宽2微米。周期4微米。最大面积320mmX320mm.
  3.陶瓷电路,介质电路制作.
           根据客户具体要求,可以在陶瓷.介质上制作图案.同时具有相应的电镀工艺,腐蚀工艺.
4光学模具制作   应用比较先进的设备进行图形成型,然后再进行模具加工,模具加工产品主要包括:球面镜,柱面镜,非球面镜,相位光栅,闪耀
光栅等.
  5光学元件注塑
       我们对外承接光学元件注塑,注塑元件镀膜等业务.注塑产品包括:球面镜,柱面镜,非球面镜,相位光栅,闪耀
光栅等.
6腐蚀件制作
        对外承接硅,锗,k9.石英,铜,铝,铬,氧化硅,金等材料图形制作和腐蚀.图形可以包括线条,图案,微结构等.
同时提供赖酸腐蚀所用镊子.
7提供表面检测(二维和三维,动态图形检测)
联系人:袁小姐.
QQ:103731367
邮件:hideslight@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2010-9-27 19:25:39 | 显示全部楼层
求购二手全息拼版机一台
 楼主| 发表于 2010-10-14 22:39:08 | 显示全部楼层
求购防伪用二手镍电镀设备一套。热压印机一台。最好带拼版功能。
