查看: 4756|回复: 3
[讨论] 问下如何保证光垂直入射平面镜?
发表于 2010-9-1 16:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一束激光打到平面反射镜上,怎么调节,用什么方法检测光是垂直入射到。垂直角度偏差小于10秒。反射镜只要其中一个面镀膜99.5%高反膜就可以了,另外一个面怎么处理都行,厚度不限。大家有什么方法检测,可以调节。
发表于 2010-9-1 21:04:43 | 显示全部楼层
这个东西作用是什么啊?
测一下入射前的光斑大小,再测一下反射后的光斑大小,这样不知道行不行?
关注中~~
 楼主| 发表于 2010-9-1 21:54:43 | 显示全部楼层
晕倒,恐怕 不行啊。可以测回损,但是回损达不到10秒量级。
发表于 2010-9-2 13:28:45 | 显示全部楼层
激光束的发散角多大?
10“的垂直要求很高啊
