查看: 6293|回复: 6
[技术] 镱头解像力测试时的投影距离如何确定??
发表于 2010-9-4 11:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我现在用投影机测试一颗镜头的解像力,投影机到画面的距离是60cm,但投出来的像很小,根本看不清数字,请问镱头解像力测试时的投影距离如何确定??????????
发表于 2010-9-9 14:12:42 | 显示全部楼层
投影矩离一般是焦矩的40X~50X
发表于 2010-9-9 16:14:01 | 显示全部楼层
问题不清楚,你是把镜头安装在投影机上用它来投影,还是怎么用投影机测另外一个镜头呢?
 楼主| 发表于 2010-9-10 11:05:15 | 显示全部楼层
是用投影机到测试一个镜头
发表于 2011-1-3 11:10:40 | 显示全部楼层
要根据镜头的特性来,我之前做过一次试验,投影距离60cm时图像才能够清析
发表于 2011-1-5 15:53:12 | 显示全部楼层
镜头的解像力可以用毫米线对数来衡量,你要知道投影机的靶面大小,然后不管投到多大,将图像调清楚。用不同宽度的黑白线对图案观察,找到勉强能分辨的线对图案,然后再根据靶面大小和线对宽度之间的比例算出把面上线对图像的实际尺寸,就能得到镜头在此投影距离上的分辨率了。
其实任何镜头在不同共轭距,也就是不同物象距关系下的分辨率都是有一定差异的,只不过在一定的物象条件下,变化不大而已。
发表于 2011-3-25 14:53:08 | 显示全部楼层
学习一下
