查看: 16692|回复: 8
[产品] 上海乾曜光学科技有限公司球面干涉仪
发表于 2010-9-4 16:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
QY-60型球面干涉仪
乾曜激光干涉仪说明书.pdf (1.62 MB, 下载次数: 13)
通用规范
总尺寸     高X宽X长
1000×420×320mm
重量
100Kg
电源
100240Vac50/60 Hz
功耗
最大170VA
操作条件
+15°C+30°C, 温度变化率<1.0°C / 15 min
相对湿度5% - 95% , 无凝结
仅供室内使用。
防震
自身防振,无需隔振
运输条件
-25°C+40°C,按照运输包装进行包装
存放条件
-25°C+50°C,按照运输包装进行包装
光源
He-Ne激光 波长632.8mm
光学性能
通光口径
60mm
光学质量
λ/20P-V,λ=632.8nm
标准镜 F#
0.75(标配), 1.5, 3.3, 7.6 (选配)
输出
标准视频信号,可为图像采集卡直接接收
CCD
高分辨率、高灵敏度、低噪声CCD
地址:上海市嘉定区嘉罗公路1700弄3号
邮编:201800
电话:86 21 59522363
传真:86 21 59522363
手机:86 13564562886
邮件:sales@shineoptics.com
网站:www.shineoptics.com
 楼主| 发表于 2010-11-14 10:24:24 | 显示全部楼层
欢迎浏览网站获取详细信息!
发表于 2010-11-17 12:35:18 | 显示全部楼层
外观不错,性能看起来也挺高,出厂时可否提供标准镜头的测试报告?
国内能把球面干涉仪做好的厂家不多的,有标准镜头的测试报告才可以表明质量
发表于 2010-11-17 18:02:33 | 显示全部楼层
球面干涉仪的确是个好东西。高精度的球面加工没这玩意还真的不行。小日本鬼子的还不错但是价格太贵。楼主有没有和他们比较过,现在看看外观上还很不错,不知道内在的性能怎么样?
 楼主| 发表于 2010-11-19 22:24:00 | 显示全部楼层
回复 carmack 的帖子
我公司QY-S-60系列标准镜头经过电脑辅助精密装较,其标准面形优于十分之一波长,透过波前F#0.75优于二分之一波长;其余F#的标准镜头透过波前优于四分之一波长。
并且所有镜头的标准面球心与镜头焦点偏差小于0.02mm(此数据理论要求为零),达到国际精度。
 楼主| 发表于 2010-11-19 22:25:57 | 显示全部楼层
回复 carmack 的帖子
QY-S-60系列球面标准镜头与富士能F60系列干涉仪通用,经过长时间测试比对,乾曜镜头搭配富士能干涉仪,乾曜干涉仪搭配富士能镜头的测试结果均与富士能仪器搭配自身镜头一致。
发表于 2010-11-20 13:31:30 | 显示全部楼层
厂家对干涉仪的技术细节看来还是很清楚的,对于球面干涉仪来说,我们认为镜头的焦点和标准面的曲率中心的过大的偏差会造成比较大的测量误差,因为这个位置的偏差会造成标准面反回去光和被测面反回去光不完全共光路。厂家能够提供精通的检测报告吗?
发表于 2010-11-21 20:38:04 | 显示全部楼层
镜头的标准面球心与镜头焦点偏差小于0.02mm是可以的,这个数值较大的话会引起测试的回程误差。我测试过ZYGO的球面镜头,该偏差值大约也在0.02mm。因此这个数值我们可以接受。
另,希望可以提供标准面面型的测试数据。不知道是否有ZYGO或WYKO干涉仪的测试结果?
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:31:10 | 显示全部楼层
QY-S-60系列球面标准镜头可以提供Wyko干涉仪测试的标准球面面型报告,精度优于十分之一波长(632.8nm)
