查看: 1529|回复: 0
[供应] 电力线载波测试:福光电子电平综合测试仪
发表于 2010-9-6 19:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
福光电子FG5110数字电平综合测试仪是集振荡器、宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、载波通道自动测试仪、频率计等于一体的多功能仪表。仪表采用国际先进的双DDS技术、带flash ROM的单片机、温补晶振TCXO以及大规模集成电路开发成功的智能型、全数字化仪表。
仪表测量精度高,电平稳定,具有自动量程、自动电平校正、AFC、自动快速搜索、近端单机及远端双机同步自动测试,测量结果具有数字和模拟两种指示,数据可存储,并通过RS232接口上传PC机,打印输出。
福州福光电子有限公司销售热线:0591-83305859
一,福光电子FG5110数字电平综合测试仪的产品特点
·       全数字化,高清晰大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。
·       发信电平具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度极高,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频通道的测试。
·       收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。
·       备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB、dBm、mV三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。
·       具有25Hz和1.74kHz两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。采用1.74kHz带宽可长期监测线路衡重杂音电平。
·       “AFC”功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。
·       近端单机自动环测,远端双机自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。
·       仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗小于4W。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
二,福光电子FG5110数字电平综合测试仪的主要技术特性
·           频率范围:  200Hz~1700kHz(平衡600Ω:200Hz~620kHz)
·           频率调节: 数字键或上/下键输入,分辨率1Hz,频率误差 ±3×10-6±1Hz;
·           AFC        B=25Hz     捕捉带:50Hz,     同步带:全频段跟踪
B=1.74kHz  捕捉带:约±500Hz,同步带:全频段跟踪
·           自动搜索:最低可搜索电平-80dB
·           发信电平:-77.9dB~+12dB,平衡0Ω阻抗时最高输出电平+18dB
·           发信电平:调节  数字键或增量上/下键输入,分辨率0.1dB
·           收信电平:-100dB~+50dB
·           显示器      LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。
·           电平测量误差:  0dB误差:±0.1dB,  频响误差:±0.2dB,电平线性误差:±0.25dB
·           频率选择性:   B=25Hz  3dB带宽约24Hz;  B=1.74kHz  3dB带宽约1.5kHz
·           中频衰减 ≥60dB,镜象频率衰减 ≥60dB
·           固有失真衰减    : ak2、ak3均≥60dB
·           输出失真衰减    :  二、三次谐波衰减≥46dB ,非谐波杂散衰减≥60dB
·           机内固有噪声:   B=25Hz  <-110dB
·           输入(或输出)阻抗  不平衡: 75Ω、∞(输出0Ω), 平衡:600Ω、150Ω、∞(输出0Ω)
·           高电平≈30kΩ    回波损耗   ≥30dB
·           输入(或输出)纵向干扰衰减  f≤620kHz: ≥40dB ;    f>620kHz: ≥30dB
·           杂音测量:   采用1.74kHz等效杂音带宽,单位dBp或dBmp
·           阻抗测量    :   30Ω~1200Ω(模值),显示分辨率0.1Ω
·           自动测量:   近端单机环测;远端双机同步测试
三、福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
四、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。专注于为行业客户导入或研发出更加安全、便捷、经济的仪器仪表和测试维护解决方案,产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等。
