查看: 3874|回复: 4
投影 菲涅尔镜
发表于 2010-9-7 11:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在LCD投影中,在LCD屏与镜头之间放一块菲涅尔镜,那么投影出来的图像会不会显示一圈一圈的?
发表于 2010-9-17 15:28:22 | 显示全部楼层
不会的,如果有那就说明你的菲尼尔装反了
 楼主| 发表于 2010-10-6 09:09:39 | 显示全部楼层
回复 xuehuzaifei 的帖子
    为什么不会呢?
在显示屏与镜头之间放一块菲镜就等于在镜头部分加一块透镜,这不是等于破坏了整个镜头系统吗?
本来镜头系统的理想的像平面与显示屏重合,而加一块菲镜后,这个像平面会因为菲镜而令像平面产生弯曲.
那么加上菲镜后,投影出来的图像不会产生类似于畸变的形状吗?
不知道以上的个人认为是不是对的,请指教.谢谢!
发表于 2010-10-6 09:59:21 | 显示全部楼层
镜头与非涅耳透镜组成一个新的光学系统,透射的像出问题了。
 楼主| 发表于 2010-10-6 16:46:06 | 显示全部楼层
有制作过投影的达人能谈谈你们的经验吗?
