查看: 6595|回复: 11
[讨论] 绿光噪声是什么意思?
发表于 2010-9-9 11:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一说是绿光功率波动大是绿光噪声问题
一说是倍频光因多纵模振荡导致多纵模输出为绿光噪声问题
模糊了。
发表于 2010-9-10 10:56:35 | 显示全部楼层
以上两种说法其实是一个意思!
 楼主| 发表于 2010-9-10 11:24:48 | 显示全部楼层
我觉得是包含两个意思,一个是波长变化,一个是功率不稳定
发表于 2010-11-18 15:46:11 | 显示全部楼层
3l楼
发表于 2010-11-19 10:05:55 | 显示全部楼层
是指激光输出功率的短期(瞬时)不稳定性。
发表于 2010-11-19 10:06:52 | 显示全部楼层
换句话解释:激光器发射光子数目的不稳定性。
发表于 2010-11-19 15:21:17 | 显示全部楼层
绿光噪声就是指绿光功率的不稳定。
引起功率不稳定的原因是波长不断变化(也就是波长不稳定)造成的。
发表于 2010-11-22 16:56:29 | 显示全部楼层
楼上基本正确,绿光噪声本来就是因为腔内的基频光之间的多纵模模式竞争引起的功率不稳定
发表于 2010-11-22 22:48:35 | 显示全部楼层
楼上说得对
发表于 2010-11-23 11:29:40 | 显示全部楼层
貌似用KTP晶体,噪声相对是比较低的~
发表于 2010-12-5 22:11:19 | 显示全部楼层
绿光噪声是指连续倍频的过程中,多纵模之间的交叉和频发生是使得绿光功率放上波动的现象。
发表于 2010-12-5 22:12:14 | 显示全部楼层
如果是基频光是单频的,则倍频时不会出现绿光噪声问题!
