查看: 1949|回复: 0
[供应] 多通道光功率计
发表于 2010-9-9 13:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品采用大LCD显示屏、数据直观、分辨率高、灵敏度高,显示的动态范围比较大。由于采用新的数据采集技术,故本产品具有更大的信噪比,提供USB通信功能,实现了无人看守下的功率监视,同时用户可以自行设定校准波长。它具有两个通道,可以同时测量大光功率及小光功率,用户可以根据自己的需要灵活使用。
应用范围:
  1)  光纤CATV工程;
  2)  光纤通信工程;
  3)  光纤传感研究;
  4)  光学器件的生产和研究;
  5)  其他光纤工程。
产品特性:
  1)  全新的用户自校准功能;
  2)  独特的通用接口设计;
  3)  快速响应无需预热;
  4)  线性(mW)非线性(dBm)两种显示形式;
  5)  LCD液晶显示,观测更直观。
技术指标:
1)  测量波长 400~1600nM(可定制);
2)  测量范围:(-70~20)dBm (各通道可根据需求定制);
3)  校准重复性:±0.3%;
4)  校准稳定性:±0.01dB (0 ~ 50℃) ;
5)  分辨率:0.01dBm;
6)  校准非线性:(从-70~+20dBm)±1%;
7)  220V交流供电;
8)  操作环境:温度0~50℃,25℃时湿度80%,无结露;
9)  存储条件:温度-30~+60℃;35℃时湿度95%,无结露。
使用前准备:
1)  机械检查:检查外观、按键有无损坏或者其他可能由运输造成的反常症,并且检查附件的型号和数量;
2)  操作检查:如机械检查中未发现不正常现象,则进行操作测试
3)  仔细检查传感器端面洁净度。不要使用非标准光接头,不要插入抛光差的端面,这些会损坏传感器端面;
4)  顺时针旋转开关钥匙打开逆时针旋转开关钥匙关闭光功率计。
操作指南:
