查看: 4092|回复: 6
[技术] 激光晶体,调Q晶体,镜片在什么情况下膜系会损伤
发表于 2010-9-13 10:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:目前在做激光实验,腔内放的调Q晶体表面膜系出现的斑点,激光器效率下降,初步判定膜系损坏。
按照前期的估算以及晶体厂家给出的参数,膜系的损伤阈值在MW/cm2,而腔内的功率密度大概KW/cm2,这种情况下还有什么原因能造成晶体的损伤?
发表于 2010-9-15 14:51:21 | 显示全部楼层
膜层脏了??
发表于 2010-9-18 00:00:38 | 显示全部楼层
千级洁净下,在400瓦连续基频光下运行一段时间,必会出现斑点,透过率会下降1%左右,这是实测的。
环境洁净度不能保证的话,可能真是脏了
发表于 2010-9-18 10:00:18 | 显示全部楼层
再清洁一下膜系看怎么样!
发表于 2010-9-20 21:19:07 | 显示全部楼层
膜不行,没什么说的,他所谓的损伤阀值,根本是子虚乌有
 楼主| 发表于 2010-9-25 16:14:39 | 显示全部楼层
那就是膜系表面太脏或者镀膜的工艺不达标了。看来得重新换一个镀膜的厂家了。谢谢大家
发表于 2010-10-9 11:48:49 | 显示全部楼层
膜系表面脏或烧坏了吧
