查看: 5421|回复: 10
[技术] 红外激光模组的内部构造
发表于 2010-9-13 15:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟拆开了一个管子 红外激光模组.jpg 里面的那个小部件非常小 需要通过放大镜才能看到 和我想象的这种完全不同 LD.jpg 能不能告诉小弟模组到底是通过什么发射红外的 我不是学光电的 请用通俗易懂的语言讲给我听 老板最近要搞这个 弄得我一头雾水 不弄明白又没法找供货商谈 谢谢各位了
发表于 2010-9-15 22:16:28 | 显示全部楼层
跟普通激光的原理是一样的,内部是二极管
发表于 2010-9-17 12:29:19 | 显示全部楼层
应该是自由电子与空穴的复合,发光的的把。
发表于 2010-9-18 10:03:36 | 显示全部楼层
就是激光二极管!找相关资料就可以!
 楼主| 发表于 2010-9-20 08:57:42 | 显示全部楼层
可是我拆开之后没有激光二激光。。不过我拆的的是可见光模组 难道可见光和红外模组的内部构造差很多?
发表于 2010-9-20 15:05:34 | 显示全部楼层
所有的LD都很小,外面的都只是封装而已,说直接点,就是电级或者散热块
发表于 2010-9-24 11:08:45 | 显示全部楼层
是激光二极管,跟发光二极管类似。只是波长与发射角不一样。
 楼主| 发表于 2010-9-27 09:17:27 | 显示全部楼层
各位的意思是我放上的两幅图里面其实装着一样的东西??做好的模组是把LD的外壳卸掉 装到了铜管中???
发表于 2010-9-27 09:33:34 | 显示全部楼层
是吧整个LD放进外壳的。这个激光模组应该来说是比较简单的。现在卖的也很便宜。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-27 13:10:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-27 23:01:29 | 显示全部楼层
见识了,谢谢楼主和各位!!!!!!!!
