查看: 4024|回复: 4
[科普] 如何使激光进行扩散
发表于 2010-9-13 16:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手报到先问个好:
    我现在有一个问题,就是如何使激光变成一个发散角为60度的光学分布形式,激光扩束是将激光的直径变粗了,而我需要的是变成个椎体输出分布,应该比较简单,但我没有学过光学,所以不明白,请大侠们热烈回复!谢谢
发表于 2010-9-13 17:12:06 | 显示全部楼层
用个磨砂玻璃就可以吧,若要散射特定的角度,可以用特制的散射片!
 楼主| 发表于 2010-9-13 17:26:23 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,不过我需要的是光源是激光,射出的效果像手电筒,随着距离的增加,光斑变的很大,这里的发散角是60度的样子。
你说的散射片应该差不多,有没有相关的资料链接,谢谢!
俺是搞电的,碰到了光学的问题!
发表于 2010-9-13 20:20:22 | 显示全部楼层
就是鲍威尔棱镜,可以产生不同角度,一般光学公司都有得卖
 楼主| 发表于 2010-9-14 09:46:22 | 显示全部楼层
昨天看了几篇文章,貌似把扩束镜的输出镜去掉就可以了,本想加图,没有搞定。
