查看: 1317|回复: 0
[供应] DDS-11D电导率仪
发表于 2010-9-15 10:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDS-11D型电导率仪
DDS-11D型电导率仪主要特点:
 采用指针式显示、具有手动温度补偿功能、配用本厂DJS-1C型电导电极(铂黑)
DDS-11D型电导率仪主要技术指标:
  仪器级别:1.5级
DDS-11D型电导率仪测量范围:
1、 电导率:(0~1×105) μS/cm
2、  基本误差:±1.5%(FS)
3、  稳定 性:±1.0%(FS) /3h
4、  手动温度补偿范围:(15~35)℃;基准温度25℃
5、  电  源:AC(220V±22)V,(50Hz±1)Hz
6、  外形尺寸(mm):260×160×85
7、  重  量:2kg
电极常数cm-1
0.01
0.1
1
10
测量范围μS/cm
0~2
0.2~20
2~1×104
1×104~1×105
