2004-2-9 21:54:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
模拟投影系统(主要是液晶的,TFT or LCOS)的软件,哪个更好?
ASAP? Zemax? TracePro?
2823查看11回复
2004-2-10 05:12:00
只知道asap可以做到
但是沒和其他軟體比較過
2004-2-11 22:13:00
ASAP和tracepro差不多,會一個就可以,
至於zemax主要用在設計鏡頭和relay部分,和code V或OSLO一樣,
兩者在投影系統模擬都是必須的
2004-2-25 00:24:00
TRACEPRO在模拟中使用比较方便,但在optical engine中涉及到很多的偏光器件,这个软件描绘时间比较理想化,往往和实际相差很远,另外在对比度的描述上没有什么好的算法来实现。我一直用它在模拟
ZEMAX是搞镜头设计专业用的软体,如果模拟OPTICAL ENGINE将很费事,要用到NON-SEQUENTIAL SYSTEM 比较麻烦。不建议采用。
2004-2-28 07:17:00
code V模拟偏光器件如何?
2004-3-5 00:11:00
没尝试过,不过很少有人用这种软件来模拟照明系统的
2004-4-13 19:34:00
是吗?我不知道
2004-5-21 01:25:00
ASAP最大可以追踪光线数目为2的64次方,TracePro不能做太复杂的运算,否则会死机
2004-5-21 17:59:00
TracePro用的比较多吧,功能比较强大!
2004-9-29 17:52:00
2種都用的到
1個用來做成相系分析
1個用來做照明系分析
但是初階設計時 zemzx 也可以用來模擬照明系
2004-10-5 08:25:00
ZEMAX或CODEV是用來做設計的(優化功能強), ASAP或TRACEPRO用來做模擬,可進行非序列光線追迹,至於ASAP語TRACEPRO比較嗎,我只能說如果你會ASAP的話,還是用ASAP吧, TRACEPRO 光線追迹速度實在差ASAP太多了
2004-10-11 06:24:00
业界应该是采用ASAP和ZEMAX结合进行设计
