查看: 1615|回复: 0
[供应] 法国SILION公司 衍射光学元件
发表于 2010-9-15 17:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
衍射光学元件(Diffractive Optical Elements) 简称 DOE, 又称二元光学器件,主要用于激光束整形,比如均匀化、准直、聚焦、形成特定图案等。
法国SIIOS公司提供客户定制的衍射光学元件DOE,适用于对Nd:YAG、CO2、飞秒激光器、半导体激光器等各种激光器进行光束整形。根据不同的应用需求,衍射光学元件DOE可以作为全息片或菲涅耳波带片。
其主要产品包括:
- Beam splitter (or fan-out): used to split a single input laser beam in several output laser beams according to a defined diffraction pattern (spot array, dot matrix).
- Beam shaper: used to shape a gaussian laser beam in a Top Hat, circular or cylindrical profile according to given intensity and plane.
- Pattern generator (or diffuser): used to generate patterns such as logo, squares, lines, circles according application needs. - Diffractive lenses: used to correct chromatic aberrations
主要应用包括激光光束整形(如激光加工医疗、成像系统、传感器,圆形或方形平顶光束整形,矩阵、栅格、线形、圆形图案整形)和用作天文学中的相位器件。典型应用描述如下:
1. 在科研中应用:
*   掺钛蓝宝石的泵浦光整形:衍射光学器件(DOE)将泵浦光YAG激光、倍频光束变成均匀的平顶光束,以免损坏掺钛蓝宝石晶体
*   腔内激光束整形:衍射光学器件(DOE)作为腔内相位镜将前放光束整形为均匀方形光束(*I*兆焦耳激光工程中已经使用)。
*   飞秒激光束整形:掺钛蓝宝石飞秒激光光束整形以优化非线性效应。
2. 在医疗中应用:
*   对去皱纹的Er: G*ass激光束整形:衍射光学器件(DOE)将光束分成多个均匀光点进行治疗。
*   对治疗血管损伤的KTP激光束整形:衍射光学器件(DOE)使光束在治疗区均匀扫描。
*   对治疗眼角膜的准分子激光束整形:衍射光学器件(DOE)将光束变成完美的高斯光束以保证极高的治疗精度。
3.  在激光加工中应用:
*   焊接:衍射光学器件(DOE)将CO2激光光束变成圆环形均匀光束以便将能量分布在两个焊接器件上。
*   切割:衍射光学器件(DOE)将Nd:YAG或CO2光束变成完美的高斯光束以保证极高的切割精度。
*   热处理:衍射光学器件(DOE)将Nd:YAG,CO2或准分子光束变成均匀分布的平顶光束以便均匀加工。
*   打标:衍射光学器件(DOE)将Nd:YAG或准分子光束变成均匀分布的平顶光束以便控制标记深度与宽度。
4.  在天文学中应用:
*   大气扰动模拟相位片:二维编码相位图模拟大气扰动的空间分布。
*   多个望远镜镜片相位调整:相位传感器与模拟器以便准直多个大型望远镜镜片。
*   行星探测:日冕观测仪掩膜以减弱恒星高亮度光来观察邻近的行星。
*   成像系统的像差矫正相位片:菲涅耳衍射透镜矫正天文成像仪的像差。
产品主要技术参数:
*   基片: 直径:可达100mm
*   厚度:0.5mm—9.5mm
*   材料:熔融石英,BK7,…
*   镀膜:AR增透膜(板片)或Rmax镀膜(镜片)
*   编码相位图数据:客户提供相位图数据
*   像素尺寸:可达1 X 1μm2
*   编码相位图:多阶(2,4,8或16阶)
*   波前PTV:0--2π
