查看: 5348|回复: 2
[资料] 飞秒激光的特点及用途
发表于 2010-9-16 08:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    飞秒激光目前被应用于治疗近视的行列,它是是人类目前在实验条件下能够获得的最短脉冲,它的精确度是± 5 微米。采用这种方法治疗近视的效果是非常好的,现在已经有很多人受益于这种方法,可是你对飞秒激光了解吗?下面我们来看一下飞秒激光的特点及有途。
  一、飞秒激光的特点:
  飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间非常短,只有几个飞秒,一飞秒就是10的负15次方秒,也就是1/1000万亿秒,它比利用电子学方法所获得的最短脉冲要短几千倍,是人类目前在实验条件下所能获得的最短脉冲。这是飞秒激光的第一个特点。飞秒激光的第二个特点是具有非常高的瞬时功率,可达到百万亿瓦,比目前全世界发电总功率还要多出百倍。飞秒激光的第三个特点是,它能聚焦到比头发的直径还要小的空间区域,使电磁场的强度比原子核对其周围电子的作用力还要高数倍。
  二、飞秒激光的用途:
  众所周知,物质是由分子和原子组成的,但是它们不是静止的,都在快速地运动着,这是微观物质的一个非常重要的基本属性。飞秒激光的出现使人类第一次在原子和电子的层面上观察到这一超快运动过程。基于这些科学上的发现,飞秒激光在物理学、生物学、化学控制反应、光通讯等领域中得到了广泛应用。特别值得提出的是,由于飞秒激光具有快速和高分辨率特性,它在病变早期诊断、医学成象和生物活体检测、外科医疗及超小型卫星的制造上都有其独特的优点和不可替代的作用。
  物质在高强度飞秒激光的作用下会出现非常奇特的现象:气态、液态、固态的物质瞬息间变成了等离子体。这种等离子体可以辐射出各种波长的射线的激光。高功率飞秒激光与电子束碰撞能够产生硬X射线飞秒激光,产生β射线激光,产生正负电子对。
  高功率飞秒激光在医学、超精细微加工、高密度信息储存和记录方面都有着很好的发展前景。高功率飞秒激光还可以将大气击穿,从而制造放电通道,实现人工引雷,避免飞机、火箭、发电厂因天然雷击而造成的灾难性破坏。利用飞秒激光能够非常有效地加速电子,使加速器的规模得到上千倍的压缩。高功率飞秒激光与物质相互作用,能够产生足够数量的中子,实现激光受控核聚变的快速点火。从而为人类实现新一代能源开辟一条崭新的途径。
  以上就是对飞秒激光的特点及用途的介绍,选择飞秒激光治疗近视相对于其它方法,它具有安全、疗效好的优势,不过飞秒激光属于一种高新的科技,如果你想要用这种方法治疗近视一定要选择正规的具有这项技术的医院手术。
 楼主| 发表于 2010-9-16 08:38:58 | 显示全部楼层
 飞秒激光技术,是当今激光眼科学界的前沿技术,是世人眼中的“神秘之光”。飞秒激光技术如今被成功应用于准分子激光手术中,成为治疗近视非常好的方法,那么飞秒激光技术都有什么特性呢?
  飞秒激光是我们人类目前在实验条件下能够获得的最短脉冲,它的精确度是± 5 微米,具有精确的靶向聚焦定位特点,能够聚焦到比头发的直径还要小的多的超细微空间区域,用飞秒激光进行手术,没有热效应和冲击波,在整个光程中都不会有组织损伤。飞秒激光技术还有很多优势。
 飞秒激光技术三大特性:
  一、“全激光”手术 精确度提高百倍
  飞秒激光手术是完全在“无刀”的情况下,通过计算机的控制进行的全激光手术。与传统手术采用的机械性角膜板层刀相比,飞秒激光能制作出精确性非常高的角膜瓣厚度,其精度是传统角膜刀100多倍,切割时更加准确,可以切削更薄的角膜瓣。因此,用飞秒激光来制作角膜瓣,可以大大提高准分子激光治疗近视的手术安全性。
  二、不受角膜曲率影响 适合更多近视患者
  受角膜厚度影响,有近10%的近视患者因度数高、角膜薄的原因,基本无法接受近视矫治手术。而Intralase飞秒激光手术不受角膜曲率的影响,完全适用角膜偏薄、角膜曲率变异大的近视手术病人。另据美国眼科界实践证明,接受飞秒激光LASIK术后恢复时间和恢复效果都要比普通LASIK更胜一筹。
  三、告别角膜刀 手术更安全
  与角膜板层刀相比,运用飞秒激光制作的角膜瓣,切削的角膜瓣厚度均匀一致,瓣的厚薄和直径都可以设定,可控性非常好。由于角膜瓣切削的深度均匀,损伤的神经和血管较少,所以,飞秒激光的运用也大大减少了LASIK术后干眼症的发生率,这就使得LASIK手术变得更加安全,实际上消除了由于使用手持角膜刀而引发能够威胁到视力水平的严重并发症的可能性。加上飞秒激光治近视手术是全激光手术,完全避免了交叉感染的可能。
  以上就是对飞秒激光治疗近视的特性的介绍,如今采用飞秒激光技术治疗近视的人有很多,手术后他们都成功的摆脱了近视带来的困扰,从此拥有了正常的视力。
发表于 2010-11-25 16:04:58 | 显示全部楼层
全是广告没啥意思
