查看: 4269|回复: 0
[资料] 影响飞秒激光治疗近视的效果的四大困素
发表于 2010-9-16 08:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美国眼科界实践证明,接受受飞秒激光LASIK术后恢复时间和恢复效果都要比普通LASIK更好一些。如今有很多患者用飞秒激光制作角膜瓣后可以接受LASIK手术从而摘掉眼镜。享受现代高科技带来的完美新视界。
  影响飞秒激光手术安全四要素:机、料、环、法。
  一、影响飞秒激光手术之“机”:机器设备在屈光手术中起着十分关键性的作用,科室上机技术员配合公司保障部及厂家维修人员,时刻监测各项指标的变化,保障设备运作在最佳状态。具体包括,每次术前的指标测试、定期维护、各种气体、备件定期更换等等。如出现不能立即排除的故障,应紧急抢修,暂停或延后手术时间,以确保每例治疗的质量。
  二、影响飞秒激光手术之“料”:
  应确保设备上的每个配件来自原厂原家供给的高质量备品,所有手术辅助性耗材都来自国家正式批准的销售渠道,并严格按照手术标准要求无菌性,不可重复性、高压消毒等。器材、耗材的处置储存等方面也要按照要求正规化管理,如发现异常应立即停止使用,或退回或遗弃处理。
  三、影响飞秒激光手术之“环”:手术室采用空气层流超净化装置,将空气中的尘埃粒子和细菌高效过滤、消毒,达到除尘灭菌效果,创造一个洁净舒适的手术空间环境。采用国际最先进的钢结构手术室设计,严格按照中华人民共和国建设部、卫生部之《医院洁净手术室建设标准》建造。在这样的空气环境条件下,准分子激光和飞秒激光设备性能最稳定,效果最好、最精确。
  手术室空气标准定期检测:手术室每周一、三、五、六要各做一次空气质量检测,确保每个手术日空气质量完全达标。每天24小时监测手术室温度、湿度,确保昼夜恒温、恒湿度。
  四、影响飞秒激光手术之“法”:
  1、上岗手术医护换隔离衣、戴无菌口罩、帽子 手、臂消毒 穿手术衣、戴无菌手套。
  2、患者上手术床后,由医生再次作眼睑周围皮肤消毒、调整好头位、眼位后,再次点表面麻醉剂,铺无菌孔巾。
  3、与上机技术员核对好激光切割的各项指标,如姓名、年龄、屈光度,预切厚度、切割角膜瓣直径等。
  4、由助手协助调整好座椅、手术床、显微镜位置。
  5、将眼球用一个抽气泵固定环固定,此过程注意三点:a、固定环放置应以瞳孔为中心;b、应尽量充分暴露睑裂,环与角膜缘接触切实到位;c、配合护士始终监测负压不能低于3.5mmHg。
  6、将锥镜压平器安装在机器上固定,术者缓慢将压平器与固定环密切接触松开接口,进入程序,踩脚踏,激光切割开始。结束后开抽气泵固定环,并移开压平接触镜。
  以上就是对影响飞秒激光治疗近视的四大因素的介绍,如果你想要采用这种方法治疗近视,一定要注意这些方面,不过一般在正规的医院手术这些问题是不用担心的,所以在这里提醒各位选择医院一定要慎重。
