查看: 4592|回复: 0
[讨论] 近视准分子手术设备应该具备什么条件?
发表于 2010-9-16 08:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在治疗近视最有效的方法就是进行LASIK手术,这项手术不仅安全可靠,而且治疗近视后的效果是不会反弹的,那么在进行LASIK手术的时候都是需要有设备仪器的,那么LASIK手术设备需要具备什么样的条件那?下面就让专家来给我们分析一下吧。
  A 、切削时间短
  专家分析说LASIK手术过程中要掀开角膜瓣,启动激光对角膜瓣下的基质层进行切削。角膜瓣在空气中暴露的时间长 ,可能会失水变形 ,影响角膜的愈合 。所以激光切削的速度越快 ,角膜瓣在空气中暴露的时间就越短,越安全。
  B 、切削区域大
  专家分析说现有的准分子设备因技术水平的差异,切削角膜的最大区域其直径最小的为6mm,最大的为8mm。一般人眼睛瞳孔最大时直径为6mm,因此在角膜上打磨出的“眼镜”直径应该大于6mm,否则就容易在术后出现眩光现象(即夜晚看灯光时有明显的光圈或者灯光高度弥散)。
  C 、切削角膜少
  专家分析说同样度数的近视眼,使用不同品牌的设备进行矫治,激光切削掉的角膜量是不同的。切削的角膜量越少,剩余的角膜厚度就越厚,发生医源性圆锥角膜症的机率就越小。
  D 、市场占有率高
  专家分析说市场占有率是衡量一个品牌优劣的基本标准。市场占有率高说明眼科医师对该品牌设备的性能更加认同;使用的人多,改进的机会也多,质素更趋完美。
  E 、能准确跟踪
  专家分析说LASIK手术过程中,患者可能会不由自主地转动眼球,甚至发生眼急动现象。如果仅凭手术医生的操作跟踪眼球 ,是无法将激光准确地照射在预定部位的 ,一旦激光与眼球不能同步移动 ,就会打偏,后果堪虞。因此不但需要数倍于激光照射频率的跟踪频率,还需要有应急停顿技术。
  F 、能个性化切削
  专家分析说每个人的眼睛都有个体差异,哪怕近视度数完全相同的眼睛也存在诸如像差之类的区别。因此要想达到理想的切削效果就必须针对每个人不同的眼睛情况采用波前像差引导的个性化切削程式。否则,只能千篇一律地进行一个大概处理,不可能得到理想的视力。因此是否采用经官方认证的波前像差技术非常关键。
  G 、激光能量稳定
  专家分析说准分子激光是一种不稳定的激光,使其保持稳定需要极其复杂的技术和苛刻的空气环境。激光输出能量的稳定性对角膜基质层切削的精确性和平滑程度影响很大,如果在发射过程中激光能量发生波动,其切削的角膜量就会达不到或超过预定的数值,角膜处理面就会凹凸不平,不能达到平滑的要求。
  H 、经过权威验证
  专家分析说世界公认最严格、最权威的医疗器械认证机构是美国国家食品和药物管理局(简称FDA)以及日本厚生省。经过这两个权威部门中的任何一个认证的准分子设备都值得信任,如果能得到他们的双重认证当然就更可靠,适合东西方不同的人种。有些设备宣称拥有欧洲CE认证,其实CE认证只是一种电器安全认证,连电视机都有这个认证。
  I激光光斑要小
  专家分析说激光束就像雕刻刀。刻刀的刀锋越细,就能够雕刻出越精细的艺术品;同样,激光束产生的光斑越小,在角膜上切削的过程就越精细,术后的视觉效果和质量也就越好。一般来说,如果要做个性化切削的波前像差手术,则光斑必须小于1.0mm,并且越小越好。
