查看: 4370|回复: 0
[讨论] 激光治近视手术后可以坐飞机吗?
发表于 2010-9-16 08:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  准分子激光矫正近视的手术是在角膜的中央光学区进行激光切削将角膜变平,从而调整眼睛的焦距,让视力恢复正常。术后角膜中央的厚度较术前减少,角膜的强度较术前有不同程度下降(受切削深度影响)。为了保证手术安全,国家规定的标准是:LASIK术后角膜基质床的厚度不能低于250微米。
  对中低度近视、角膜厚度足够的朋友而言,激光切削几十个微米的角膜厚度不会对眼睛产生太大的影响,术后可以正常乘飞机、游泳,也可以正常生孩子。高度近视者矫正视力时需要切削更多的角膜组织,对术后角膜强度的影响较大,因此需慎重选择手术方式(尽量选择不切削角膜的ICL手术)。
  所以,准分子激光矫正近视手术后,是可以坐飞机的!而且可以放心乘坐。不过专家也说了,要想术后放心乘坐飞机,术前必须要慎重选择手术方式。
