查看: 1559|回复: 1
[供应] 贴片元器件盒
发表于 2010-9-16 09:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们的贴片元器件盒是专门为了方便管理贴片元器件而推出的产品,此款产品包含贴片电阻盒,贴片电容盒,贴片电感盒三大系列。盒子内部共有128个小格,每个小格上都有各自的标签标注其内部的值,并且从左至右从上到下按值由小到大的顺序依次排列,方便查找。电阻盒内部每个小格的盖子都十分严密,可确保小格内部贴片元器件不会外漏或丢失。每个小格的小格盖设计精美、手感良好,开启后可用镊子取用元件。
1.贴片电阻盒
   贴片电阻盒每盒有128个小格,每个小格上都有各自的标签标注其内部的阻值,并且从左至右从上到下按阻值由小到大的顺序依次排列,方便查找。电阻盒内部每个小格的盖子都十分严密,可确保小格内部贴片电阻不会外漏或丢失。每个小格的小格盖设计精美、手感良好,开启后可用镊子取用元件。电阻盒内电阻均为无铅环保产品。采用国际EIA标准E24系列和E96系列,即: E24:128种阻值 、 1Ω~10M 、 一盒一套; E96:510种阻值 、 0Ω~20M 、 四盒一套。提供0402 / 0603 / 0805 / 1206四种尺寸。并每种尺寸都有四种电阻盒,这四种电阻盒的盒内小格容量不同,分别可装有50片、100片、200片、500片四种数量的贴片电阻。
2. 贴片电容盒
贴片电容盒每盒都有128个小格,每个小格上都有各自的标签标注其内部的容值,并且从左至右从上到下按容值由小到大的顺序依次排列,方便查找。电容盒内部每个小格的盖子都十分严密,可确保小格内部贴片电容不会外漏或丢失。每个小格的小格盖设计精美、手感良好,开启后可用镊子取用元件。电容盒内电容均为无铅环保产品,按尺寸可分为四个系列,即0402系列、0603系列、0805系列、1206系列。每种系列一盒为一套,包含有四种电容盒,这四种电容盒的盒内小格容量不同,分别可装有50片、100片、200片、500片四种数量的贴片电容。
3.贴片电感盒
贴片电感盒每盒有128个小格,每个小格上都有各自的标签标注其内部的感值,并且从左至右从上到下按感值由小到大的顺序依次排列,方便查找。电感盒内部每个小格的盖子都十分严密,可确保小格内部贴片电感不会外漏或丢失。每个小格的小格盖设计精美、手感良好,开启后可用镊子取用元件。电感盒内电感均为无铅环保产品,按尺寸可分为四个系列,即0402系列、0603系列、0805系列和1008系列。每种系列一盒为一套,包含有三种电感盒,这四种电感盒的盒内小格容量不同,分别可装有20片、50片、100片三种数量的贴片电容。
4.贴片元件空盒
贴片元件盒SK128是世界上唯一一个内部有100多个小格,里面可以装贴片电阻、电容、电感、二极管、LED灯和集成电路等元件,并配有贴纸,可做标记使用。此贴片元件盒的尺寸只有279mm*216mm*56mm,因此,它更方便于放在工作台上、储存在货架上,或者是运输到另一个地方。
  核心电子向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,随时欢迎您致电垂询!
联系人:魏小姐
   联系电话:0412-5501922/5531922
   传真:0412-5501922-816
   邮箱:bingjie.wei@analogti.com
   QQ:1427218150
   手机:15141299823
   网址:www.aticn.com
         http://analogtechnologies.com/
   地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
 楼主| 发表于 2010-9-16 09:26:09 | 显示全部楼层
鞍山市核心电子有限公司向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED,LED控制器,SILVERLED以及贴片元器件盒,欢迎垂询!
