查看: 4582|回复: 2
[技术] 哪位大侠知道储能电容方波放电时的公式?
发表于 2010-9-16 21:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当储能电容很大时,如几个上千微法的电容并连,对氙灯放电时间较短时,比如小于一个毫秒时,这时的灯光基本为方波,这时的放电的注入能量如何计算呢?和放电时间应有关系吧?
请大侠赐教!
发表于 2010-9-20 21:20:53 | 显示全部楼层
自己去查书啊,随便一本教科书都有吧,这也来问。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-22 10:43:58 | 显示全部楼层
回复 sg616 的帖子
    楼上的说的是E=1/2*C*V[sup]2[/sup]吗?这个公式不适用于我所说的放电,当电容放电至0或接近于0时,这个公式才适用。我所说的那个工作方式,是电容的电压下降的较小,在较低频时,用示波器都分辨不出来的。
