2010-9-17 14:23:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
驱动器
1.ATW3A313
ATW3A313是一款小巧的完全防护的TEC控制器来保证目标温度在预设温度的窗口范围内。其主要优势是使用这个控制器节约电池系统的能源。在大部份的使用时间,我们的目标在预定窗口范围内,制冷控制器不打开。当目标温度在预设温度窗口外时控制器开启将目标的温度调整到限制范围内。 ATW3A313D.jpg
2.TECA1-XV-XV-D效率:>90%,
  最大输出电流:2.5A
  最大输出电压:外部可调从0V~Vps-0.2V
  电源供电电压:3.1V~3.5V或 4.75V~5.25V(订购时指定3.3V或5V)。
    可调目标温度
高精度,高稳定性,OEMI
尺寸小 :25.8*20mm
    严格限定温度,控制电压:0~3.0V
  包装IP封
  符合RoHS:100%无铅 TECA1-XV-XV-D.jpg
3.TEC5V4A-D效率:>90%,
  最大输出电流:4A
  最大输出电压: 0V~Vps-0.2V
  电源供电电压: 4.75V~6V(订购时指定5V)
    高精度、高稳定性、0EMI
    尺寸小 :25.8*20mm
    严格限定温度,控制电压:0~3.0V
  包装IP封装
  符合RoHS:100%无铅 TEC5V4A-D.jpg
4.TEC5V6A-D
效率:>90%,
  最大输出电流:6A
  输出电压:0V~Vps-0.3V
  电源电压: 4.75V~6V
    高稳定性、0EMI
  包装:DIP封装
    尺寸小 :25.8*20mm
    DIP或SMT封装
符合RoHS:100%无铅 TEC5V6A-D.jpg
5.ATEC24V10A-D
    最大输出电压:24V
    最大输出电流:10A
    最高功效:>96%
    温度稳定性:<0.01C
    可编程电流限制
    完整的屏蔽
  封装尺寸:38.8 X 34.5 X 7.5 (mm)
    DIP及SMT两种封装模式
  符合RoHS:100%无铅 ATEC24V10A-D.jpg
6. TECA1
   TECA1是为驱动高能效、零干扰、小封装并且调节物体温度具有高稳定性的TEC而设计的。这种模块为客户提供接口端口来设置所需的物体温度(即设定点的温度)、最大的输出电压和补偿网络。它分两大类:内部带补偿网络和不带补偿网络,并且分别以DIP和SMT两种形式封装。 TECA1-LD5V-5V-D.jpg
评估板
1.ATW3A313D评估板
  这个评估板是专为评估ATW3A313D制冷控制器模设计的。它提供了一个控制器和一个完整的应用电路通过窗口的控制运算法则来驱动TEC模块来保持目标物体的在预先设置的窗口温度范围内。它允许设置输出电流以及输出电流范围和输出电压的限制。有两个LED来指示目标物体的温度在设定窗口的工作模式,或备用温度范围内。它还有许多垫和终端连接器连接进行连接外部组件和仪器。
2. TECEV-103评估板
   TECEV-103制冷控制板可以用来评估我们的TECA1系列制冷控制器。值得注意的是,这个评估板附有可调式补偿网络能为匹配用户调整热量装载,以最段的时间使目标的温度达到理想的数值。
3. TECEV104评估板
  TECEV104制冷控制器的评估板是由一个完整的可调的补偿网络和应用电路组成,使用我们的TECA1系列制冷控制器驱动。它可以设置输出电压限制,调整补偿网络,设定温度, 以及有表明的控制器的温度状态的LED,并有许多连接垫来连接外部组件和仪器。
核心电子向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,随时欢迎您致电垂询!
                              联系人:魏小姐
                     联系电话:0412-5501922/5531922
                         传真:0412-5501922-816
                  邮箱:bingjie.wei@analogti.com
                           QQ:1427218150
                        网址:www.aticn.com
                     www.analogtechnologies.com
                    地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
1961查看1回复
2010-9-17 14:24:44
鞍山市核心电子有限公司向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED,LED控制器,SILVERLED以及贴片元器件盒,欢迎垂询!
