查看: 1633|回复: 1
[供应] LED灯泡
发表于 2010-9-17 15:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的LED灯ALED1WNWL具有高效率及发自然白光的特点,它是当今世界上最好的发光二极管灯泡。它较低的热敏电阻可以输入高电功率,并且不会因为高电功率导致的过热而使内部坏死,从而产生大于90流明的光通量输出。
1.ALED1WNWL60RI
ALED1WNWL60RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为60°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准
2.ALED1WNWL80RI
ALED1WNWL80RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为80°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
3.ALED1WNWL120RI
ALED1WNWL120RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为120°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
4.ALED1WNWL140RI
ALED1WNWL140RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为140°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
5.ALED1WNWS160RI
ALED1WNWS160RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为160°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
6.ALED1WNWS160PI-ST
ALED1WNWL160PI-ST的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为160°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
ALED1WNWL160PI-ST比ALED1WNWL160RI要多出一个散热底座,使之散热更好,使用寿命更长。
核心电子向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,随时欢迎您致电垂询!
                              联系人:魏小姐
                     联系电话:0412-5501922/5531922
                         传真:0412-5501922-816
                       邮箱:bingjie.wei@analogti.com
                              1427218150@qq.com
                               QQ:1427218150
                              网址:www.aticn.com
                           www.analogtechnologies.com
                         地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
 楼主| 发表于 2010-9-17 15:24:48 | 显示全部楼层
鞍山市核心电子有限公司向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED,LED控制器,SILVERLED以及贴片元器件盒,欢迎垂询!
