2004-2-26 16:45:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
  我主要在做LCD 的 Backlight 组。
  我看过你们公司公司做的 LCD Back lighting tutorial ,发现有点与实际情况不符合的地方,想咨询一下。
我想知道tracepro 如何设计网点? 网点的规律是否需要我来定?
一般判断Back lighting是否NG, 是看均匀度和中心点量度的。
那么,我是否可以先定好灯管的规格和LGP上各个点的光量度,让Tracepro 帮我大概的设计出网点图? ?
然后就是设计出来以后,如果让它转成cad 文件或者gerber 文件?
1731查看2回复
2004-2-27 20:11:00
[求助]Tracepro 做LCD 背光板的时候的重要问题,求救!
怎么没有人教我的呀?
没有人知道吗?
你们不是有很多的人在用这个软件吗?
faint
2004-10-12 22:08:00
你可能太奢侈了,反过来就可以,可能只能通过 你的设计上的改进才知道各点辉度值。
