查看: 6338|回复: 12
畸变控制
发表于 2010-9-18 11:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
优化函数哪个命令可以把畸变曲线控制得平滑一点,不要突然捌弯得很厉害?
如附图的畸变曲线就捌弯得太多了,有一段都成水平了,如何避免?
 楼主| 发表于 2010-9-18 12:19:18 | 显示全部楼层
再上图片
发表于 2010-9-27 00:32:14 | 显示全部楼层
DIST
发表于 2010-9-27 10:36:24 | 显示全部楼层
畸变不一定要平滑的吧,控制在一定范围内就行
 楼主| 发表于 2010-12-20 20:44:44 | 显示全部楼层
有时如果不平滑,相对照度曲线出不来,Zemax显示错误。
发表于 2010-12-22 14:34:44 | 显示全部楼层
DIST,这个操作数可以,但是和楼主自己的感悟有关系,不能只靠操作数。
发表于 2010-12-22 14:35:59 | 显示全部楼层
回复 078280978 的帖子
不平滑有别的像差,最好能够控制好一点。此属愚见,
发表于 2010-12-22 21:57:06 | 显示全部楼层
个人看畸变图,高级畸变。
对于高级畸变的产生,理解还不是很透彻,。
个人观点。
发表于 2010-12-23 13:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-23 18:51:56 | 显示全部楼层
大概用了非球面,有时候非球面会使畸变曲线很奇怪,优化的话,对非球面做一些限制。
发表于 2010-12-24 09:29:13 | 显示全部楼层
把你设计里面的非球面去掉 就好了
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:29:56 | 显示全部楼层
是用了一片2面的非球面。就是相对照度曲线有时能出来,有时不能出来。平滑点就容易出来,一点规律都没有。
