查看: 5855|回复: 5
[讨论] 球面透镜凸面长点
发表于 2010-9-18 16:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
      我在用下摆机和上摆机加工凸面镜片时,表面时常回长一些凸点(凸包附着在镜片表面用双面刀片都刮不掉)影响光洁度和看光圈,有时在镜片表面抹上一层肥皂再加工几秒就可以去除掉.请问这是什么原因造成的?不吝赐教.
发表于 2010-9-21 01:03:40 | 显示全部楼层
高温
高速
高压
抛光液怎么换都去不掉
白点就是玻璃粉
发表于 2010-9-21 01:04:58 | 显示全部楼层
肥皂就是润滑作用,所以你的想办法降低抛光温度
 楼主| 发表于 2010-9-21 15:18:40 | 显示全部楼层
抛光液的温度降到20度时还是有这种现象
发表于 2010-9-28 12:29:32 | 显示全部楼层
抛光液温度提高到50度或更高左右可以去除,试试
发表于 2010-9-29 22:05:52 | 显示全部楼层
[quote]抛光液的温度降到20度时还是有这种现象
yangshaojun 发表于 2010-9-21 15:18 [/quot我说的是高温、高压要降低
