2010-9-20 09:46:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
ATI拥有一系列的LED产品,其主要特点是这些产品都是节能50%以上,免维护,使用寿命长超过60,000小时。
1.LED电源:  高效率: 85%
输入电压: 100VAC ~ 240VAC
输入频率: 47HZ ~ 63HZ
电压保护,电流保护,温度保护
符合UL, CUL, TUV/GS, CE, FCC, CB, PSE, CCC
满足CEC四级水平要求
使用寿命长
      分为150W,100W,60W,20W不同规格
2.LED控制器:
我们的LED控制器效率高、体积小、稳定性高,坚固且成本低。100%无铅且符合RoHS要求。该LED控制器有广泛的输入电压、输出电压和输出电流范围。且输出电流连续可调,既可调,又可固定。
1.AAS50V0P35A1
AAS50V0P35A1电子模块是为驱动一系列带有350mA恒定电流的LED灯设计的。当被供以80V到265V交流电压时,输出电流为恒定的350mA,此时,输出电压被自动设为16V到50V。效率高达75%以上。具有防尘防水的功能。
2.ABK36V1A
ABK36VXA1是一种高性能、低成本的LED控制器。它具有高效率、高稳定性(环境温度变化时电流变化不会超过1%)、体积小,电流可调等特点。它完全密封,因此,可以在恶劣环境中使用。
3.超亮度及超功效的LED灯泡:
LED灯是一种银色球状灯泡。它是由三节电池或标准手电电源驱动。由于控制器在宽输入电压范围下高效工作,电池的能量可以被更加充分的利用。其工作时间是其他类似产品的两倍。该产品还具有过温保护功能,由于LED的表面以及周围温度过高,控制器会在正常工作情况下减小电流,这样可以延长LED的使用寿命,防止LED电能到光能转化能力减退。
   高亮度发光二极管基于新技术、新工艺。手电筒就是应用中的一种。因为使用了新技术使得新产品的质量和性能有很大提升。电池使用时间比白炽灯泡长五倍,发光输出:> 90流明高免疫射频干扰;高效率::深电池的96%(大部分为70%至80%);持续时间长达:10年的持久低成本。
4.LED条:  高效率
电池电量: 12V
单一LED亮度: 18LM
发光强度: 5000MCD
色温: 2700K
实际电力: 14W
高可靠性及高稳定性
内部LED版本: 5050 SMD
低成本
5.LED T8管:
   T-8 LED管是理想的发光替代品且比传统的发光管更有优势。这是基于平均每年4000小时或约每日11小时使用时间,@≤77°F和每次> 3个小时的荧光灯管、LED管没有这个问题。
核心电子向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,随时欢迎您致电垂询!
                              联系人:魏小姐
                     联系电话:0412-5501922/5531922
                         传真:0412-5501922-816
                      邮箱:bingjie.wei@analogti.com
                             1427218150@qq.com
                               QQ:1427218150
                            网址:www.aticn.com
                         www.analogtechnologies.com
                       地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
2080查看1回复
2010-9-20 09:47:19
鞍山市核心电子有限公司向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED相关产品,SILVERLED灯以及贴片元器件盒,欢迎致电0412-5501922/5531922垂询!联系人:魏小姐
