查看: 7340|回复: 11
[技术] 大的平面玻璃怎么抛光
发表于 2010-9-25 13:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,一款900*400*5的平面玻璃,想要抛光达到一个比较高的精度用什么机器?
单轴的平面抛光机器能做到吗?
发表于 2010-9-25 15:43:53 | 显示全部楼层
比较高的精度是多少
发表于 2010-10-2 09:26:20 | 显示全部楼层
可以用单轴抛光机做,但是必须是机床的加工直径与它相匹配啊!
发表于 2010-10-9 09:21:39 | 显示全部楼层
什么样的精度算是比较高的精度?我们用单轴机加工过1/21@的面型要求的
发表于 2010-10-9 10:12:11 | 显示全部楼层
那你加工的是多大口径的?一般加工大口径的都比较难。
发表于 2010-10-10 09:49:20 | 显示全部楼层
精度是多少也没说明啊?
发表于 2010-10-10 10:39:29 | 显示全部楼层
简直在瞎说
那么大口径和那么薄的厚度,还做什么高精度 啊
发表于 2010-10-11 16:52:01 | 显示全部楼层
双面抛,别的很难,玻璃会碎的
发表于 2010-10-12 08:58:07 | 显示全部楼层
不能!可以用环抛机
发表于 2010-11-30 16:43:15 | 显示全部楼层
比较高的精度,到底是多高的精度?
发表于 2011-2-28 17:34:49 | 显示全部楼层
最好的选择就是双面抛,太薄了环抛肯定做不了,即使光胶了也不行,双面抛面型也不可能好好,但平行可以做好
发表于 2011-3-4 12:17:00 | 显示全部楼层
那么薄,有难度哦
