查看: 1859|回复: 1
[供应] 专业的SMT元件外壳
发表于 2010-9-25 16:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.差值电阻
差量电阻是我们公司的最新产品,此产品可用来将全套不同阻值的贴片电阻按阻值的不同有区分性的储存在我们精心设计的牢固的电阻盒内。我们为不同的阻值配备了不同数量的贴片电阻:不常用的阻值配备了50片,常用的阻值配备了300片,这样,电阻片的使用寿命就会更长些,而且还会节省不少空间。操作差量电阻很容易:您可在很短的时间内找到所需阻值,效率被大幅度提高。差量电阻的尺寸仅为11”(L) × 8.5”(W) (信纸的尺寸) × 2.2”(H),既279mm(L) × 216mm(W) × 45mm(H),如此小的尺寸使得它们可以很容易的被放置在实验台及架子上,并可轻松的转移到别处,是您研发及加工时的最佳选择。此产品四盒为一套并可堆放,打开盒的盖子,您可看到 128个独立的带盖单元, 每个单元的尺寸为0.87”(L) × 0.59”(W) × 0.63”(D),既22mm(L) × 15mm(W) × 16mm(D),这些单元形成一8行16列的矩阵,每个单元的盖子表面均贴有标签,用来指示单元内部电阻片的阻值。盖子的设计非常的人性化,可以很方便的打开和关闭,并且看上去很美观。
2.空盒
我们这款贴片元件盒是世界上唯一一个内部有100多个小格,里面可以装贴片电阻、电容、电感、二极管、LED灯和集成电路等元件,并配有贴纸,可做标记使用。此贴片元件盒的尺寸只有279mm*216mm*56mm,因此,它更方便于放在工作台上、储存在货架上,或者是运输到另一个地方。它分两种型号:SK128和SK128A。SK128的盒内小格的盖子是方形,SK128A的盒内小格的盖子为圆形,使之触摸时手感更好。
核心电子向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,随时欢迎您致电垂询!
         联系人:魏小姐
    联系电话:0412-5501922/5531922
        传真:0412-5501922-816
  邮箱:bingjie.wei@analogti.com
      1427218150@qq.com
        QQ:1427218150
      网址:www.aticn.com
     www.analogtechnologies.com
   地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
 楼主| 发表于 2010-9-25 16:20:55 | 显示全部楼层
鞍山市核心电子有限公司向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED相关产品,SILVERLED灯以及贴片元器件盒,欢迎致电0412-5501922/5531922垂询!
