2010-9-25 16:34:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
ALED1WNWL具有高效率及发自然白光的特点,它是当今世界上最好的发光二极管灯泡。它较低的热敏电阻可以输入高电功率,并且不会因为高电功率导致的过热而使内部坏死,从而产生大于90流明的高光通量。
1.ALED1WNWL60RI
ALED1WNWL60RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为60°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
2.ALED1WNWL80RIALED1WNWL80RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为80°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
3.ALED1WNWL120RI
ALED1WNWL120RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为120°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
4.ALED1WNWL140RI
ALED1WNWL140RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为140°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
5.ALED1WNWS160RI
ALED1WNWS160RI的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为160°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。
6.ALED1WNWS160PI-ST
ALED1WNWL160PI-ST的高发光效率达90流明/瓦,功率1W,有良好的颜色:天然白色,最大驱动电流:700毫安,发光角度为160°。此产品成本低,尺寸小和表面贴装的封装,并且符合RoHS和无铅标准。ALED1WNWL160PI-ST比ALED1WNWL160RI要多出一个散热底座,使之散热更好,使用寿命更长。
7.SILVERLED-1N8V
SILVERLED-1N8V是一种银色球状LED。它是由三节电池或标准手电电源驱动。该产品还具有过温保护功能,由于LED的表面以及周围温度过高,控制器会在正常工作情况下减小电流,这样可以延长LED的使用寿命,防止LED电能到光能转化能力减退。
输入工作电压:4.75V~8V ;
输出电压:3.0V~3.6V ;
输出电流:350mA ± 20mA ;
光通量:90流明;
最大效率:92%;
工作温度:−40°C to 110°C。
8.SILVERLED-1N6V
SILVERLED1N6V是一种银色球状LED。它是由三节电池或标准手电电源驱动。该产品还具有过温保护功能,由于LED的表面以及周围温度过高,控制器会在正常工作情况下减小电流,这样可以延长LED的使用寿命,防止LED电能到光能转化能力减退。
输入工作电压:2.4V~6V ;
输出电压:2.8V~3.6V ;
输出电流:350mA ± 20mA ;
光通量:90流明;
最大效率:96%;
核心电子向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED相关产品,SILVERLED灯以及贴片元器件盒,随时欢迎您致电垂询!
      联系人:魏小姐
  联系电话:0412-5501922/5531922
    传真:0412-5501922-816
邮箱:bingjie.wei@analogti.com
1427218150@qq.com
QQ:1427218150
    网址:www.aticn.com
www.analogtechnologies.com
地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
2002查看1回复
2010-9-25 16:35:26
鞍山核心电子技术有限公司,系美国加州AnalogTechnolologies,Inc.(ATI) 的分公司。ATI开发的低噪声恒流激光控制器、TEC控制器系列产品以其绝佳的技术水平,一流的参数性能获得国内外众多用户的认可,公司以其成熟的技术方案,创新的设计理念为国内外各领域内的高端客户成功的解决了其在激光产品的噪声过高、控制精度不足等技术难题,其中包括NASA,US Army,AirForce,TI,Intel,Maxin,National Semiconductor,HP,等国际知名品牌。
  同时我公司还为客户新产品的开发提供技术支持,公司拥有模拟技术的专家组,并且具有11项美国国家专利。现在已将公司部分技术转让给ADI,JDS Uniphase并成功转化为实际产品,为公司赢得巨大的利润。产品详情请浏览公司网站:www.aticn.com  如有需要可以通过电话0412-5501922/5531922详细咨询,我们竭诚为您提供最优质的服务!
