查看: 4500|回复: 14
LED模拟
发表于 2003-5-29 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由logic在 2003/05/29 10:27am 第 1 次编辑]
我要模拟一个LED的发光,是否可以把LED中间的chip设为一杯形光源,LED前面部分设为lens呢?另,发现如果不是专门用加lens的命令来做,而是直接画一个lens的形状好象效果完全不一样。如果是发黄光的扩散型的LED(材料里加了扩散的小颗粒),LED表面是否可以设置为lambertian diffuser呢?该如何设置来达到扩散的效果呢?Material里该选哪种材料呢?
 楼主| 发表于 2003-5-29 18:49:00 | 显示全部楼层
LED模拟
bulkscattering是不是就是用来设置散射参数的呢?
发表于 2003-5-29 19:58:00 | 显示全部楼层
LED模拟
首先用其它的方式画LENS也可以模拟,应该是你的设定有误
LED表面是否设定为lambertian diffuser要看需要,当然可以这样做
bulkscattering是指物质内的散射
你要的应该是表面散射,要用BSDF来定义
你问了要用那些材料,我无法回答,这要看实际状况而定
 楼主| 发表于 2003-5-29 22:59:00 | 显示全部楼层
LED模拟
因为通常的散射型LED是在外封的胶里加扩散颗粒,因此我想设置该胶内部的散射。但是如果要自己编辑bulkscattering 参数,这些参数又无从得知。有没有现有的bulkscattering 的散射参数呢?比如说类似毛玻璃的bulkscattering.tracepro里面的那些参数全是些人体心、肝、肺的参数,实在搞不懂?另,tracepro里的光出射度单位是流明,而通常厂家提供的LED的参数为mcd,怎么根据lux来判断亮度是不是够呢?如高亮的20mcd的LED,其对应的Lux一般为多少呢?
发表于 2003-5-29 23:50:00 | 显示全部楼层
LED模拟
bulkscattering是用于模拟医学用品
你想用这来做,倒是可以试试
你要得到CD可以用POLAR诶CANDELA DISTRIBUTION
发表于 2003-5-29 23:54:00 | 显示全部楼层
LED模拟
还有若bulkscattering不成
也能试试BSDF
可以用相同效果来模拟
 楼主| 发表于 2003-5-30 16:46:00 | 显示全部楼层
LED模拟
谢谢Photonics。如要定义一个新的surface的BSDF的A、B、G,该如何得到呢?能用tracepro里现有的参数加以修改吗?他自带了很多厂家的surface的参数,有没有关于这些surface的具体说明呢?
发表于 2003-5-30 17:05:00 | 显示全部楼层
LED模拟
BSDF是用量测得到
TRACEPRO有一些像DIFFUSER这样的现有参数
你只有请其他公司帮助量测(美国有一些)
或是用现有参数模拟
或是请原厂或代理协助
发表于 2003-6-3 22:53:00 | 显示全部楼层
LED模拟
tracepro,有个例程,如何设置bsdf的参数。他的网站上有,找找看。
发表于 2003-6-11 23:51:00 | 显示全部楼层
LED模拟
seawind你好:
  你所说的如何设置bsdf的参数网站的网址可以告诉我吗?我的邮件地址:weilim@163.com
thanks a lot!!!!
发表于 2004-4-13 19:45:00 | 显示全部楼层
我想知道!
发表于 2004-4-13 23:16:00 | 显示全部楼层
還有我
謝謝
