查看: 4671|回复: 0
村田发布220μm厚1μF容量1005尺寸积层陶瓷电容器,备有铜电极产品
发表于 2010-9-27 10:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
村田制作所宣布,在该公司静电容量为1μF、额定电压为6.3V的1005尺寸积层陶瓷电容器GRM系列(型号:GRM152R60J105M)中追加了厚度为220μm的产品。在1μF容量、6.3V电压、1005尺寸的积层陶瓷电容器中,220μm为“全球最薄”。
该产品计划用于移动产品的旁路电容器。锡电极的GRM系列适于表面安装及底板内置。另外,该公司还准备了铜电极产品(GRU系列,型号为GRU152R60J105M)。该产品适合内置于叠层底板。
两产品的使用温度范围均为-55℃~+85℃,温度特性为X5R(静电容量变化率在±15%以内)。预定2010年10月开始量产。样品价格为9日元/个。
