查看: 3392|回复: 5
MTF是否真的就是一个非常好的像质评价方法?
发表于 2010-9-27 17:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTF是否真的就是一个非常好的像质评价方法?曾经遇到过MTF不怎么高,但是成像非常好的镜头。某些红外镜头尤其明显。
发表于 2010-9-28 12:01:43 | 显示全部楼层
一般而言,好的镜头MTF一定会很漂亮,但是漂亮的MTF就不一定是好的镜头了。
发表于 2010-10-2 13:51:15 | 显示全部楼层
还要看工艺性
发表于 2010-10-4 13:17:28 | 显示全部楼层
一般而言,好的镜头MTF一定会很漂亮,但是漂亮的MTF就不一定是好的镜头了------
MTF是必要条件。
感度分布不均或者镜头组装工艺差,镜片工艺差,或者相对其他来说象散较大,色差较大 等等,这时候也可能MTF比较漂亮,可是结果一定好不到哪里去啊
发表于 2010-10-4 15:34:27 | 显示全部楼层
是,尤其是对大像差类的照相物镜。光学传递函数自1948年到现在,经过世界许多科学家的理论研究和实践工作,已经成为评价镜头成像质量方法中最全面、最客观、最科学、最严格、最完善的方法,它把镜头的两大指标分辨率和明锐度有机的联系起来。光学传递函数还包含相位传递函数,只是它对像质影响小都不考虑它,只研究调制传递函数。广告说这某镜头传函曲线又高又直,再说细点就是中心56lp/mm 达到0.5之类的话。用好和漂亮评价质量不严格。我们用白光检测镜头传函之后,再用白光检测照相测分辨率,轴上情况没有发现传函低而照相分辨率高的。
发表于 2010-10-4 16:21:44 | 显示全部楼层
传函好啊!
