查看: 6254|回复: 8
[资料] 创意的激光剪刀,您想到了嘛?
发表于 2010-9-27 21:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在人们的生产生活中,激光技术可以说在无处不可。近来,一把小小的剪刀,装上激光器,就演变出奇的激光剪刀。它指示剪刀行进方向,可谓激光技术再显神通了。
图1:激光剪刀——指示剪刀行进方向 激光技术再显神通
      如图1所示,这把剪刀就是神奇的激光剪刀。它的刀把上嵌有一个激光发射器。
图2:激光剪刀开关——指示剪刀行进方向
       其原理及操作过程是:光是沿直线传播,剪裁时,将激光器开关打开,如图2所示。
图3:激光器发射激光——指示剪刀行进方向
发射出的激光投射在待剪物体表面,沿着灯光的线剪裁就不容易剪斜了。它为使用者指明了剪刀前进的方向,如图3。
点评
光线打折了。  发表于 2010-9-29 08:15
发表于 2010-9-27 21:59:24 | 显示全部楼层
楼主的图是PS 的射到布上应该是个点
发表于 2010-9-28 08:59:05 | 显示全部楼层
可以肯定,该怎么歪,还是怎么歪。激光装在剪刀上,剪刀拿在手上,难道说要先在布上画一条线,然后剪的时候让光束一直对着线?那还不如直接照着线剪。
发表于 2010-9-28 12:53:56 | 显示全部楼层
这玩意能有效使用吗?
发表于 2010-9-28 13:42:29 | 显示全部楼层
和楼上的各位有同样的疑惑。在布上的先是怎么出来的?
发表于 2010-9-28 15:32:57 | 显示全部楼层
很有创意!不知是谁发明的?
发表于 2010-9-28 17:02:48 | 显示全部楼层
呵呵~~~~太假了  用着方便吗?
发表于 2010-9-29 09:31:10 | 显示全部楼层
有创意,不过没什么用。
发表于 2010-10-1 10:14:17 | 显示全部楼层
我觉得有用。比方说一个长方形,要剪下整齐的一条线,可以在两边各取一点做标记。剪的时候从一点开始,保持激光的光斑打在对面的一点上。就不会偏了。不过激光器的角度要可调,像图上的角度打不远,只能在剪刀端口处。
