查看: 7828|回复: 14
激光扩束准直透镜设计应该注意消哪些像差?
发表于 2010-9-29 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一组透镜,作用是把5.2um光腰半径的1550nm激光扩为1mm束腰半径的。设计的时候,有哪些像差是比较关键要消去的,除了色差?
发表于 2010-9-29 11:37:42 | 显示全部楼层
好像我搞的也是这个方向的,不过我不是弄得很清楚。。。楼主
发表于 2010-10-19 10:24:28 | 显示全部楼层
设置个视场,几十个mrad即可
控制一下波前畸变,如果是用code v的话,建议采用true afocal mode,并将accomadation设置成变量。
 楼主| 发表于 2010-10-19 11:35:50 | 显示全部楼层
感谢3L的回复。不过还是有点不太明白,没用过code V。
你的意思是先设置视场,然后控制波像差?
那么对于初级像差,应该是什么样的优先顺序?然后过渡到波像差?
多谢了!
发表于 2010-12-30 20:02:21 | 显示全部楼层
最近在做这个0 0
发表于 2010-12-31 11:00:59 | 显示全部楼层
做到压缩发散角是要靠整形透镜的放大倍率来实现的,一般激光考虑球差,能量传递和点列图就OK了。。
发表于 2010-12-31 11:33:13 | 显示全部楼层
受教了···
发表于 2011-1-13 14:16:46 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2011-1-24 14:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-24 15:18:49 | 显示全部楼层
主要也就球差吧,还有正弦差
发表于 2011-1-24 15:18:53 | 显示全部楼层
主要也就球差吧,还有正弦差
发表于 2011-6-16 15:31:48 | 显示全部楼层
