查看: 2197|回复: 0
[供应] 高效 UV LED光源照射机
发表于 2010-9-29 15:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPEC II 主机
■ 性能及参数
【电源要求】220VAC  50/60Hz  2A 。
【耗电功率】约50W。
【外型尺寸】270L*120D*180Hmm。
【电缆直径】Φ4mm。
【LED配置】单头至8头配置自选。
【连 接 器】6P连接器 。
【时间设定】1~999秒。
【控制方式】自动或手动控制。
【光强调整】0—100%模拟调光性能。
【照射距离】5—30mm。
【使用环境】使用环境要求  常规室温(0-50℃,湿度20-85%), 净化操作环境均可适用。
UV LED照射头
■ 性能及参数
【街头大小】3mm,4mm,6mm,8mm,10mm,平面镜。
【电缆长度】1m,2m,3m,5m,7m,
【输出波长】UV365±5nm。
【光源功率】最大8000mW/cm2。
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口)。
