2003-7-22 18:17:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
显示illuminance map时
怎么才能在map的left and right sides显示出一个rectangular frame(profiles)
在frame中以曲线显示对应位置的光强分布(?)
敬盼指点!
thanks!
3871查看16回复
2003-7-22 20:18:00
[求助]一个关于Illuminance map的问题!
ANALYSIS\ILLUMINANCE OPTIONS
选PROFILES
2003-7-22 23:49:00
我选了
但是只是出来frame
光强分布的曲线并没有显示
这是为什么?
2003-7-23 02:09:00
用鼠标点图
会看见十字
就行
2003-7-23 03:06:00
哈哈
搞定了
而且用方向键可以移动位置
原来这么简单
唉 当时怎么就没想到在图上点两下呢?
真是太感谢版主了
2003-7-23 17:11:00
那个十字的位置能精确定位吗?
还是只能靠肉眼来判断?
2003-7-24 17:52:00
银幕右下角
有坐标
2003-7-24 22:46:00
这个我注意到了
但我想的是能不能指定它的位置到比如说坐标原点
用鼠标的话总是点不到
2003-7-25 01:50:00
不行
建议原厂吧
2003-7-25 01:51:00
或是将资料存为文字档
用EXCEL开,可以找到中心点
2003-7-25 20:45:00
要这样啊
看来是不行了
再次感谢热情的版主
2003-7-26 00:01:00
没事儿
12下一页
