查看: 1780|回复: 0
[供应] ATLS-XXX-103超低噪声二极管激光驱动器/控制器及评估板
发表于 2010-9-30 14:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. ATLS-XXX-103超低噪声二极管激光器驱动器/控制器
ATLS_XXX_103系列激光驱动/控制器具有超低噪声、体积小、电流保护等功能。最大输出电流可以选择: 100mA 200mA 250mA 500mA及1A。输出噪音分别是:0.6uA,1.2uA,1.5uA,3uA及6uA。这些激光控制器是100%无铅且符合RoHS要求。
如ATLS1A103是一个电子模块,可驱动高达1A的低噪声二极管激光器。当它5V供电时它的输出电压为1.4V~4V。它有许多优点:此控制器的消耗功率即使达到最大时也可维持在1W以下,所以无需散热片;它具有温度补偿网络,使它即便在温度上升时也可保持输出电流不变;即使控制器的温度超过了它的预置限制,例如120C,这个控制器会自动关闭,避免因为过热而被损坏。此模块有两种封装形式:DIP封装和SMT封装形式,型号分别为ATLS1A103D和ATLS1A103S。
2. ATLS-XXX-103超低噪声二极管激光驱动器/控制器评估板
该评估板为ATLS200MA103D,ATLS250MA103D,ATLS500MA103D,ATLS1A103D提供了一个插座,在评估板上,有一些连续排列的激光二极管,这些二极管形成了一个虚拟的激光器,这个虚拟的激光管可用来代替真正的激光器,并用来研究激光二极管是怎样被激光器驱动的。输出电流及输出电流限制可以根据需要进行调制。
核心电子向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED相关产品,SILVERLED灯以及贴片元器件盒,随时欢迎您致电垂询!
               联系人:魏小姐
         电话:0412-5501922/5531922
            传真:0412-5501922-816
         邮箱:bingjie.wei@analogti.com
               QQ:1427218150
             网址:www.aticn.com
          www.analogtechnologies.com
        地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
