查看: 1917|回复: 0
[供应] 电阻,电容,电感,差值电阻元件盒
发表于 2010-9-30 14:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片元件正变得越来越流行。当您整理他们时觉得混乱吗?我们提供了一个有效的解决方法:我们的贴片元器件盒就是专门为了方便管理贴片元器件而推出的产品,此款产品包含贴片电阻盒,贴片电容盒,贴片电感盒以及差值电阻盒四大系列。盒子内部共有128个小格,每个小格上都有各自的标签标注其内部的值,并且从左至右从上到下按值由小到大的顺序依次排列,方便查找。电阻盒内部每个小格的盖子都十分严密,可确保小格内部贴片元器件不会外漏或丢失。每个小格的小格盖设计精美、手感良好,开启后可用镊子取用元件。
1.贴片电阻盒
   贴片电阻盒每盒有128个小格,每个小格上都有各自的标签标注其内部的阻值,并且从左至右从上到下按阻值由小到大的顺序依次排列,方便查找。
128种阻值的贴片电阻盒内部的阻值大小:1Ω~10MΩ。 我们提供0402 / 0603 / 0805 / 1206四种型号。每种型号都有四种电阻盒,这四种电阻盒的盒内小格容量不同,分别可装有50片、100片、200片、500片四种数量的贴片电阻。
   510种阻值的贴片电阻盒是由4个128种阻值的贴片电阻盒组成的,即四盒为一套。阻值大小:0Ω~20MΩ。我们提供0402 / 0603 / 0805 / 1206四种型号。每种型号都有四种电阻盒,这四种电阻盒的盒内小格容量不同,分别可装有50片、100片、200片、500片四种数量的贴片电阻。
2.贴片电容盒
贴片电容盒每盒都有128个小格。按尺寸可分为四个系列,即0402系列、0603系列、0805系列、1206系列。每种系列一盒为一套,包含有四种电容盒,这四种电容盒的盒内小格容量不同,分别可装有50片、100片、200片、500片四种数量的贴片电容。
3.贴片电感盒
贴片电感盒每盒有128个小格。按尺寸可分为四个系列,即0402系列、0603系列、0805系列和1008系列,其内部阻值大小分别为:74,88,85以及60。这四种电感盒的盒内小格容量不同,分别可装有20片、50片、100片三种数量的贴片电容。
4.差值电阻盒
差量电阻盒是我们公司的最新产品,此产品可用来将全套不同阻值的贴片电阻按阻值的不同有区分性的储存在我们精心设计的牢固的电阻盒内。我们为不同的阻值配备了不同数量的贴片电阻:不常用的阻值配备了50片,常用的阻值配备了300片,这样,电阻片的使用寿命就会更长些,而且还会节省不少空间。操作差量电阻很容易:您可在很短的时间内找到所需阻值,效率被大幅度提高。差量电阻的尺寸仅为11(L) × 8.5(W) (信纸的尺寸) × 2.2(H),既279mm(L) × 216mm(W) × 45mm(H),如此小的尺寸使得它们可以很容易的被放置在实验台及架子上,并可轻松的转移到别处,是您研发及加工时的最佳选择。此产品四盒为一套并可堆放,打开盒的盖子,您可看到 128个独立的带盖单元, 每个单元的尺寸为0.87(L) × 0.59(W) × 0.63(D),既22mm(L) × 15mm(W) × 16mm(D),这些单元形成一8行16列的矩阵,每个单元的盖子表面均贴有标签,用来指示单元内部电阻片的阻值。盖子的设计非常的人性化,可以很方便的打开和关闭,并且看上去很美观。
电阻盒.pdf (136.71 KB, 下载次数: 0)
电容盒.pdf (121.96 KB, 下载次数: 0)
电感盒.pdf (219.58 KB, 下载次数: 0)
差值电阻盒.pdf (531.18 KB, 下载次数: 0)
核心电子向广大客户以及各界朋友供应激光控制器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED相关产品,SILVERLED灯以及贴片元器件盒,随时欢迎您致电垂询!
               联系人:魏小姐
         电话:0412-5501922/5531922
            传真:0412-5501922-816
         邮箱:bingjie.wei@analogti.com
               QQ:1427218150
             网址:www.aticn.com
          www.analogtechnologies.com
        地址:辽宁省鞍山市铁东区营城路
