2003-8-3 17:18:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我是这样建立光源的:
1、建立一个圆柱体
2、选择其侧面,在surface source里作如下设置,
  Source:Flux
  Flux:1000 Watts  Total:1000
  Angular:Lambertian
3、打开这个面的Incident Ray Table,然后save as,并选中了Export to Source File format复选框
可是到用的时候,插入这个光源,Source trace的时候却没有光线呈现!是我哪里做错了吗?
2175查看3回复
2003-8-6 20:38:00
[求助]自建的光源不管用!
要先建一个球包住圆柱体
RAY TRACE后
开启球上的Incident Ray Table
才行
2003-8-10 23:20:00
[求助]自建的光源不管用!
原来如此!
我试过了,不过这样的光源会不会有变化啊?我原先想建的是一个圆柱体光源,现在看起来像是一个球面光源了。
2003-8-11 19:16:00
[求助]自建的光源不管用!
这是原厂教的应该行
若有问题就去问他们吧
