查看: 3738|回复: 6
关于量子力学中的零点能的理解????
发表于 2003-3-19 08:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习量子力学时觉得挺糊涂的,请高手对零点能解释一下吧!??
谢谢!
发表于 2003-4-3 19:34:00 | 显示全部楼层
关于量子力学中的零点能的理解????
就是因为自发辐射的客观存在而产生零点能的。
发表于 2003-4-7 21:02:00 | 显示全部楼层
关于量子力学中的零点能的理解????
看看周士勋或者邹鹏程的《量子力学》大致就清楚了,邹的好象在奇数页的下半页。
发表于 2003-4-7 22:19:00 | 显示全部楼层
关于量子力学中的零点能的理解????
分子振动的能量是量子化的,在最低的振动状态下仍具有不大的振动能,称为零点能。(zero-point energy )
发表于 2003-4-9 22:02:00 | 显示全部楼层
关于量子力学中的零点能的理解????
应该是分子的振动能
发表于 2003-4-23 18:33:00 | 显示全部楼层
关于量子力学中的零点能的理解????
根据不确定原理,相空间量子化,最小相空间体积为h,粒子或准粒子的动量不可能等于0,所具有一定能量,称为零点能。
发表于 2003-4-26 07:45:00 | 显示全部楼层
关于量子力学中的零点能的理解????
那可能涉及到对“温度”的定义问题了?
如果定义温度为某空间中的某种粒子的平均动能,
那电子气和中微子气(如果能关住它)的温度也有意义了,
难就难在“真空温度”的定义了,它里面就没有粒子,怎么办呢?
大概只能说有一些过路的能量子(比如光子)引起了“真空能量涨落”,
或者也叫做“真空零点能”?
在对真空有进一步了解前,也只好先这样想了?
转贴一些参考:
  “所谓零点能,是指量子在绝对温度的零点下仍会保持震动的能量,
这个振动幅度会随着温度增加而加大。在我们所认为的“真空 之中,
仍有许多振动中的粒子,不断产生能量;若能将这些能量转换为可供
人类使用的动力,等于为人类开启了一座永不枯竭的能源宝藏。 ”
我专家在真空中搜寻巨大能量
http://www.edu.cn/20020806/3063460.shtml
  不久前,国外科学家在烧杯里发现了气泡内发生的“冷核聚变”。北京航空航天大学物理教授江兴流在评价这一发现时说,科学家发现的应该是真空中蕴含的能量——即零点能。按照理论计算,这个能量的密度是1095克/立方厘米(质量和能量是一回事——笔者),这个能量非常巨大,比核能还要高很多。
  江兴流说,看起来什么也没有的真空中可能蕴藏着巨大的能量,这是一个有争议的问题。但是500年前我们同样不知道空气里有什么东西。也许再过500年,我们会发现宇宙总的一切都和真空有关,任何东西都离不开真空,所有的物质都是时空高度卷曲的一个节点,时间、空间、物质、能量之间,都是可以互相转换的。
  江兴流领导的科研小组在电解实验中发现,电极附近有高度定向的核反应。他们经过不断地探索后总结:气体放电、真空击穿及液体中的放电(电解)现象,有着共同的物理规律:由于电解过程中电极表面尖端效应产生的聚能过程,在电极表面局部产生气泡和涡漩运动,气泡的产生和坍塌过程使真空零点能以热能的方式释放出来;同时在涡漩中心产生高能射线、中子和高能粒子,并伴有高度定向的核反应。
  江兴流认为,虽然国内目前做相关研究的人非常少,但是由于零点能十分巨大,加上它的利用过程高效且清洁无污染,它的大规模利用将解决目前世界所面临的能源短缺、环境污染、干旱、温室效应等生态环境问题。真空能的利用是一项具有巨大战略意义的创新工程。
  专家简历
  江兴流,北京航空航天大学教授、博士生导师。1962-1994年,曾在兰州大学现代物理系任教。作为访问学者曾在欧洲核子中心(CERN)从事高能加速器及脉冲粒子束研究2年;获国家自然科学基金5项资助。卡西米尔效应及零点能是他目前的研究领域之一。享受政府特殊津贴。
