查看: 12467|回复: 22
[讨论] 刘武青的实验证明:运动使质量减小
发表于 2010-10-6 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘武青的实验证明:运动使质量减小。
刘武青实验与教科书上讲的是不相同的。
刘武青的多项实验证明:运动使物体质量减小。
教科书上讲:运动使质量变大
http://www.nstl.gov.cn/preprint/ ... 8eb0127c46e56b4073a
【所属分类】: 自然科学--物理
【标题】: 称量牛顿水桶实验报告
【作者】: 刘武青
【摘要】: 牛顿水桶实验中的水静止与旋转时,用天平称量水桶,显示的数据是不相同的。水桶中的水旋转时,加速与减速,用天平称量,显示的数据不相同。证明了物体存在旋转质量。水桶中的水静止、匀速、加速、减速有不同的质量。证明了旋转质量的存在。还可以认为用称量的方式证明了物体旋转失重。
【关键词】: 称量 天平 静止 旋转 旋转质量 牛顿水桶实验
【联系方式】: 重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
【发布时间】: 2009-06-29
【发表状态】: N未发表
【全文文件】: 1246288271549.doc
http://www.nstl.gov.cn/preprint/ ... 8eb0127c46e58c70746
【所属分类】: 自然科学--物理学
【标题】: 称量陀螺静止、旋转、旋转变速实验报告
【作者】: 刘武青
【摘要】: 陀螺静止与旋转时,用天平称量,显示的数据是不相同的。陀螺旋转时,加速与减速,用天平称量,显示的数据不相同。证明了物体存在旋转质量。陀螺静止、匀速、加速、减速有不同的质量。证明了旋转质量的存在。还可以认为用称量的方式证明了物体旋转失重。
【关键词】: 称量 天平 陀螺 静止 旋转
【发布时间】: 2009-06-27
【发表状态】: N未发表
【全文文件】: 1246101887458.doc
有关录像
http://www.56.com/u51/v_NDQ0Nzk4MTY.html
http://www.56.com/u11/v_NDU2MjAxNDk.html
http://www.nstl.gov.cn/preprint/ ... 8eb0127c46ddc640361
【所属分类】: 自然科学--物理学
【标题】: 称量自由落体装置及方法
【作者】: 刘武青
【摘要】: 本发明是一种称量自由落体装置及方法。现有称量物体的方法对自由落体的物体不能称量。本发明的原理是物体内部有运动的物体,两物体同时放入天平的托盘中称量,发明是这样实现的,用密封的容器将称量的自由落体的物体装入,共同放入天平的托盘中称量。密封的容器用的是沙漏,沙漏的沙子在静止时用天平称量,然后,同一个沙漏,沙漏的沙子在作自由落体时用天平称量。
【关键词】: 称量 自由落体 沙漏
【联系方式】: 重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路1号5楼 邮编 400012
【发布时间】: 2009-11-02
【发表状态】: N未发表
【全文文件】: 1257129197360.doc
文中写道:
现有的物理法规规定,天平称量,得到的数据是质量,本发明的装置及方法也可以证明在万有引力作用的条件下,物体所具有的“质速关系”是;物体的运动速度增加,质量减小。同一物体,运动物体的质量小于静止物体的质量。
http://cache.baidu.com/c?m=9d78d ... 5250&user=baidu
运动使质量变大
相对论小介之五
◇字体:〔大 中 小〕 本版PDF    2004年04月01日
  物理学的研究对象从宏观领域进入原子和电子的微观领域,从低速领域进入到光速和近光速的高速领域,以牛顿力学为基础的经典物理学,才暴露出严重问题。
  上学期,我们在这里学习了广义相对论和狭义相对论的一些基本知识,包括:1.光速是世界上最快的速度,所有的速度只能无限接近光速,而不能超过光速;2.光速是恒定的,永远是30万公里/秒,即使光在通过某些介质时会降低速度,但是一旦通过了该介质,光速不会被降低,而是迅速恢复30万公里/秒;3.时间是相对的,当运动速度足够大,比如在一辆以24万公里/秒奔驰的火车上,乘客手上的表会比在地球上慢;4.长度是相对的,当物体的运动速度变得足够大时,物体会沿运动方向变短。
  就像长度和时间一样,一般情况下,物体的质量不因静止或运动而有所变化。一个人在地上站着,质量是50公斤,当他乘上运动的火车,质量还是50公斤。这在低速世界当然是事实的。可是按照相对论的解释,当这个人乘上高速运动的飞船的时候,他的质量却不是50公斤了,而是比50公斤要多。飞船的速度和光速越接近,人的质量变化就越显著。如果飞船速度达到光速,人的质量将变成无限大。当然这是不可能达到的,因为一般物体的速度不可能达到光速。
  为什么呢?
  物体质量的增值与作用于物体的力有密切的关系,而且有一定的比例关系。一切作用于物体的力,以及任何物体能量的增值,都会使物体质量增加。这就是当物体被加热时,其质量就比未加热时大的原因。这也就是当弹簧被压缩时,其质量就增加的原因。但是质量变化同能量变化之间的比例系数是微乎其微的。例如:要使一个物体的质量增加一克,就必须对该物体施加2500万千瓦小时的能量。
  这就是在一般物体情况下,物体质量的变化是非常微小的原因,即使是运用最精密的仪器,也无法测量出来。如果将一吨水从零度加热到沸点,其质量大约会增大一百万分之五克。我们设想,在宇宙空间有两个同样大的球体,一个用铅做成,另一个用木做成。现在用同样的力作用于这两个球体,直到将它们的运动速度增加达到接近光速。这时,它的加速度就会越来越小。因为物体运动的速度永远不能超过速度的最高极限,即光速。
  一旦物体运动速度接近光速,时间与速度的增加就失去了比例,于是质量就变得与速度息息相关了。由于时间可以无限加长,而速度却不能超越最高极限。由此我们发现,质量随速度的增加而增加,而且当物体运动速度达到光速时,质量就成为无限大。
  计算结果表明:运动物体的质量随其长度的缩减而增加。这样,一列爱因斯坦火车在以每秒24万公里的速度运行时,其质量要比它在静止时大10/6倍。
  质量与速度之间的关系,是根据相对论的理论推导而出,而不是科学家在现实世界,也就是低速世界观察出来的。要观察和检验它们之间的关系,科学家们对电子的快速运动情况进行了观察实验。
  利用现代实验设备,使电子以接近光速的速度运动已是相当普通的事。在加速器中,能将电子运动速度加大到仅仅比光速低每秒30公里。实验结果表明,现代物理学完全能够将处于高速运动中电子的质量同静止电子的质量加以比较。实验也充分表明,质量与物体运动速度息息相关。这也是相对论阐明的客观规律。
  例如,当原子核相互碰撞后产生新的原子核的现象。又如,当一个锂原子与一个氢原子相互碰撞,产生两个氦原子。在这一过程中,氦原子的重量比原物质的质量减少四百分之一。
  前面已经提到,将一个物体的质量增加一克,须对该物体施加2500万千瓦小时的能量。因此,1克锂和氢转变成氦需要的能量就比上面这个数字小400倍,即62500千瓦小时。
  相对论揭示了我们周围世界大量令人惊异的现象,精确而令人信服的大量实验,使我们必须承认相对论的正确性。相对论揭示的大量现象,如果是粗略地观察,往往会被忽视或者不易理解。
  相对论决不排斥和否定经典物理学建立起来的观念和理论,而是大大扩展了经典物理学的领域。另一方面,相对论也规定了经典物理学理论和它建立起来的观念适用的范围,从而避免了导致错误的危险。相对论诞生以前,物理学家所发现的自然规律根本没有、也不可能被废弃,相对论只是明确地规定和限制了这些规律适用的范围。
发表于 2010-10-7 19:12:24 | 显示全部楼层
求解释:
1.高速运动的微观粒子的质量真是会随速度增加而无限增加吗?
2.笔者最近的物理实验结果表明,物体在注入能量,使内能增加时质量变轻,物体在放出一部分内能时,质量会变重
刘先生似乎所指的物体是一个粒子系统吧。粒子系统的质量如何准确解释哦?因为这不是一个确切值,而是一个统计值。
求解,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:49:45 | 显示全部楼层
称量同一只被屏蔽的电容器充电前后。
电容器充电后,天平显示的数据减小。
发表于 2010-10-8 23:58:03 | 显示全部楼层
密闭室里,高温下大量氢气完全分解成氢原子,它处于自由状态,称出密闭气体重量,如果电子吸收特定光能跃迁到高能级,那么所有处于激发态的氢原子在往回跃迁的能级寿命前,在原地再称重量,等释放发射光能在称重量。另外,用不同的吸收谱线系在做上述实验,把重量全秤出。而后稍为降低密闭室温度,因为如果大量氢原子质量有细微的改变,在重测氢原子吸收线,看是否所有吸收线系真有移动就是了。感觉直接和间接的相互对照实验结果都不能发生改变,要证明不难。
 楼主| 发表于 2010-10-9 10:31:09 | 显示全部楼层
已在准备真空中做实验。
还要用扭称实验。
 楼主| 发表于 2010-10-9 18:09:46 | 显示全部楼层
现有的教科书上写出:
狭义相对论可以推导出物体的质量与运动速度有着密切的关系,质量会随着运动速度的增加而增加。还推导出质量和能量可以互换,爱因斯坦得出的质能关系式为......
头像被屏蔽
发表于 2010-10-12 17:04:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-12 18:35:20 | 显示全部楼层
回复 deveitu 的帖子
今年多次参加各种学术会。
学术交流很重要。
发表于 2010-10-13 19:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-14 13:06:16 | 显示全部楼层
看了您的第一篇文章,还以为真的是论文,原来是实验报告。得到的数据太少,且没有对数据分析,甚至连较深刻的理论分析都没有。没勇气看你其他的文章了。建议您进美国物理学评论,下载一篇论文,看别人是怎么做科研的,关键是学习其方式方法以及严谨的态度。如果您看不懂英文,就在物理学报上下点文章看看,也很有帮助。数学是物理的语音,最好能用数学把您的思想说出来。以上仅是后生的一点点建议。
 楼主| 发表于 2010-10-14 22:03:37 | 显示全部楼层
回复 镜片检测 的帖子
我在中国光学界的权威杂志:中国量子光学学报上发表过文章。
在中国知网输入《刘武青》可以查到。
发表于 2010-10-15 15:44:05 | 显示全部楼层
是这篇吗?应该不是吧。
                       光源旋转效应———用光谱仪测量确认光的波长变化
光可以让光电池产生电流,光通过旋转透明介质,对光电池产生的电流及光压力、光波长、光强度等等光
学数据,与光通过此透明介质静止时的光学数据不相同的现象称为光源旋转效应。列别捷夫没有用光源动
态的观点去研究光压力,爱因斯坦没有用光源动态的观点去研究光量子的能量公式、光电方程。密立根没有
用光源动态的方式测定普朗克常数,康普顿也没有用光源动态的观点去思考康普顿效应。喇曼也没有用光
源动态的观点去思考喇曼效应。本论文是光通过旋转透明介质产生的光学现象实验,用光谱仪测量光的波
长变化、光的强度变化。进一步确认了光通过相对运动的透明介质与光通过相对静止的透明介质产生的光
学数据不相同的光学现象。进一步证实了爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程、康普顿效应、喇曼效应有
局限性,普朗克常数不是普适常数,离心力影响光压力。
