楼主: 刘武青
[讨论] 刘武青的实验证明:运动使质量减小
发表于 2010-10-15 17:05:28 | 显示全部楼层
看来以前您挺喜欢参加兴趣小组的吧,我小时候也是。所以想对阁下的第一篇实验报告<称量牛顿水桶实验报告>发表一点我自己的看法。您关注的是运动物体的质量是否有变化,得出质量减小的结论。我对您的观点不敢苟同,原因如下:
1. 实验方法的问题。您选择水,即流体,作为研究对象,这样就无法避免出现竖直方向上的动量,也就是说水会上下运动,对底面的压力就不能等同于重力,就像提着一斤东西放称上称量,数据会随着手向上或向下用力变化。最好是用刚体。比如用钢珠就可以避免以上问题。杯子壁要与底面垂直,这样让整个力学体系简单化,仅对水平和垂直方向分析就可以了。在水平面上,物体做圆周运动,由杯壁作用于钢珠的力提供向心力;在竖直方向无运动,由此分析,其重力是不变的。经过以上分析,在经典力学范畴内,不能推翻质量不变。
2. 您得出的数据没有说服力。您说在加速、匀速、减速时怎么怎么样。但是您没有列出数据,变速运动时加速度多少?匀速时速度多少?您说您是手摇动使水旋转,也就是说在称量时,您仅给了初速度,也就是做减速运动,何来匀速之有?在您的实验中的流体速度该怎么计量也是个问题,很显然表面流速和底部流速不同。即使不考虑这些纰漏,您得到的质量变化才0.0004g吧(如果我没记错的话),这么小的值,市面上的称的误差都不只这个数吧?所以我认为这是称的误差值。您重复N次实验看看,得到的平均值才可信。做个误差分析。
很羡慕您有这样的时间去做这么愉快的事情。我有这样的时间,却只能在办公室里憋着。
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:58:39 | 显示全部楼层
是我写的
光源旋转效应———用光谱仪测量确认光的波长变化
在中国知网上还有我的数篇论文呢
 楼主| 发表于 2010-10-15 18:00:25 | 显示全部楼层
我可以发点最近几天
有人在北京的开会的会议内容吗?
 楼主| 发表于 2010-10-15 18:07:54 | 显示全部楼层
http://news.hebei.com.cn/sybjzx/ ... 01014_2317891.shtml
首届"挑战爱因斯坦相对论"学术研讨会召开
来源:长城网 时间:2010-10-14 15:27:00
关键词:挑战爱因斯坦相对论;学术研讨会
  长城网北京10月14日(记者 曹昕)近日,由北京市应用科学研究院、中关村杂志社主办的《首届挑战爱因斯坦相对论学术研讨会》拉开帷幕。
  此次研讨会旨在通过学术研讨团结全国致力于这项探索的专家学者进行学术交流;唤起社会各界的重视。近年来,国内科技界一批勇敢的探索者在大量实验的基础上,经过综合、分析、研究,对爱因斯坦相对论提出质疑,取得了一批极其宝贵的实验数据,并且对爱因斯坦相对论进行了理论修正,经过理论推导分析,新的理论与实验有相当精确的符合,这有可能成为近代物理学的一个重大进展。
http://www.nstl.gov.cn/preprint/ ... 8eb0127c46f236a0e1e
【所属分类】: 自然科学--物理学
【标题】: 电容器充电放电质量变化实验证明了爱因斯坦质能公式E=mc2有局限性
【作者】: 刘武青
【摘要】: 被屏蔽的电容器充电,用天平测量,质量减轻。证明了爱因斯坦质能公式E=mc2有局限性,当电能充到电容器后,整个装置的质量减轻。而爱因斯坦的质能关系式是:如果物体吸收能量,它的质量就会增加,如果物体失去能量,它的质量会减轻。
【关键词】: 电能 电容器 屏蔽 能量 质能关系式
【联系方式】: cqfyl@126.com
【发布时间】: 2006-10-02
【发表状态】: N未发表
【全文文件】: 1159772396225.doc
http://www.cqfyl.com/
刘武青
 楼主| 发表于 2010-10-15 18:08:08 | 显示全部楼层
http://baas.ac.cn/news/104.htm
重要学术动态:拨开相对论的百年迷雾
2010/9/24 7:37:51
拨开相对论的百年迷雾
北京市应用科学研究院  副院长 教授
中国科学院  范良藻
余从研五十四年,虽已耄耋,但尚能阅、能书,唯独对于相对论这门大学问困惑至今。怎么仅凭"光速不变"和"长度收缩"这两个与"相对性原理"不相容的假设,就把20世纪的物理学搅得金龙飞舞,却又是九天寒彻。在人前人后不敢直言自己不懂爱因斯坦的相对论,怕被哂笑;何况一位当代物理大师在信中说我不可救药(hopelessly confused),要我重读大学一年级的物理课本。用语气压人也算是当今学术界的时尚之一。
平地一声起风雷。2009年,季灏先生发表了他用直线加速器输出的高速电子做的三组实验,发现爱因斯坦相对论的"质速公式"和"动能公式"不符合实验结果。2009年,笔者与冯劲松、刘武青的实验发现金属物体加温后重量减轻,爱因斯坦相对论的"质速公式"和"动能公式"又与实验结果相逆。尤其是在2009年,华棣先生发表了只立足于相对性原理不需任何其他假设的新相对论。新相对论圆满地解释了季灏先生的三组实验,新相对论还精确地阐明了金属物体加温后重量减轻的物理根源。
实验加理论终于拨开了爱因斯坦相对论的百年迷雾。神清气爽,茅塞顿开--玉宇澄清万里埃。敢不敢挑战爱因斯坦的相对论?回答是:实践才是检验真理的唯一标准。
一. 爱因斯坦相对论的一统天下被捅了两个窟窿
季灏先生的三组虽简单却是划时代的实验捅开了第一个窟窿。文献已公布了实验细节和结果分析,以便他人重复实验。
发表于 2010-10-16 00:55:16 | 显示全部楼层
有意思!最好是这样的论贴了,真正的高手较量!
发表于 2010-10-18 14:09:12 | 显示全部楼层
武青兄,你好,好久不见,近来一切可好啊?
发表于 2010-10-18 15:21:06 | 显示全部楼层
那篇只有文字叙述的论文是你写的??那就当我什么都没说,没发过言。
发表于 2010-10-18 15:41:29 | 显示全部楼层
刚毕业时就见您在这了,现在很羡慕您这样的生活啊,那时我们还批斗您,这是很不对的,民科还是很有想法的啊,哪天到重庆拜会您?
 楼主| 发表于 2010-10-18 18:25:02 | 显示全部楼层
重庆发明家刘武青为该院客座教授
北京市应用科学研究院学术委员会决定聘任上海东方电磁波研究所所长季灏、福建理论物理研究所所长梅晓春、北京国发宏信企业策划中心总工程师冯宝生、重庆新大研究所所长冯劲松、重庆发明家刘武青、秦皇岛燕山大学教授李子峰、中国规划研究院研究员顾孟杰、中国科学院高能物理所研究员郭应焕为该院客座教授,开幕式上,举行了聘书颁发仪式。
http://www.bceu.edu.cn/show.aspx?id=126
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:27:41 | 显示全部楼层
最近,我到西安参加了第十一届全国物理力学学术交流会。
