查看: 4942|回复: 9
在tracepro中建立的模型定位和形状尺寸好象都修改不了.
发表于 2003-8-29 01:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是吗?
咋办呀?
发表于 2003-8-29 23:19:00 | 显示全部楼层
应该可以改
你用的是D版吧
 楼主| 发表于 2003-8-30 00:53:00 | 显示全部楼层
是 EXPERT 的.
没有类似一般 CAD 的 MODIFY 功能!
修改是要完全构建 model .
很麻烦!
发表于 2003-8-31 02:11:00 | 显示全部楼层
不是可以move,可以rotate吗,可以改位置的阿
再说了,最好不要用tracepro画图嘛,用autocad之类不是很方便么
 楼主| 发表于 2003-9-1 19:28:00 | 显示全部楼层
谢谢!
十分感激!!
发表于 2003-9-1 19:31:00 | 显示全部楼层
可以修改的,只要你先选中对象,再打开你创建该对象的工具对话框,就可以修改参数了.
 楼主| 发表于 2003-9-1 21:35:00 | 显示全部楼层
D版是盗版还是demo版?
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-9-2 16:31:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
发表于 2010-1-19 16:22:21 | 显示全部楼层
看物体是如何构成的,如果是单一的体,则可以修改;
如果是经过布林运算得到的体,则不可以修改。
试想,如果经由布林运算的体可以直接修改,那启不是要修改布林操作了吗?
个人意见,仅供参考。
发表于 2010-1-21 10:59:22 | 显示全部楼层
恩,布林运算后的就只能修改位置,旋转,以及缩放了。若果没做过布林运算的话选中了就可以修改参数了
