2003-9-9 21:38:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
版主:
  一个面(surface ) 既有surface property 又有source property ,可以吗?
2244查看8回复
2003-9-10 03:08:00
一个面既有surface property 又有source property,可以吗?
可以,但一般情况不需要这么定义
2003-9-12 01:10:00
在光盘里的 lcd example中有一例子,
就把一个圆柱面设置成两种属性都有,
这是咋回事呀?
2003-9-16 16:38:00
特例,由LCD特性决定。LCD发光时,因为LCD有厚度的,对光效有影响,所以两者都定义
2003-9-17 17:17:00
两种属性都有,那么怎么起作用呢?
或者作用机理是咋样的?
2003-9-17 18:50:00
既是光源,又对自己所发的光产生作用
2003-9-20 00:39:00
Thanks!!!
It is nice to see you!!
2003-9-24 00:58:00
不好意思,还有一个问题:
在同一个面上,
坐标尺寸等是一样的,既是光源,
又怎么能对自己所发的光产生作用呢?
谢谢!
2003-9-24 01:25:00
对自己发出的光起不了作用,但反射回来的光再打到光源上时就起作用了
