2003-9-11 22:26:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我这几天用PROE模拟了一个LED光源,但不知如何定义为好,请高手指教!定义好后将免费赠与大家。多谢!
谁有现成的光源库?请赐予一份,多谢!
yaonan21@163.com
4351查看20回复
2003-9-11 23:37:00
如何定义?
这是我自己定义的,请高手指正!
2003-9-12 01:24:00
如何定义?
请问此光源的详细分布情况是咋样的?
2003-9-12 17:04:00
如何定义?
[这个贴子最后由alenyao在 2003/09/12 09:12am 第 1 次编辑]
我是采用立方体模拟发光的芯片(自己不知道对不对,是否应该扁平体?),周围四个面定义100条光线,朝上的一面定义400条光线,朝下的一面没定义。
有谁知道怎样将光源的单位改为cd或lm吗?我的现在可用的只有flux(w)和irradiance(w/m^2),黑体/灰体(deg K),而厂家给出的是XX流明或XX坎德拉
2003-9-12 18:44:00
如何定义?
到菜单
ANALYSIS\RAYTRACE OPTIONS\RADIOMETRIC UNITS
改为PHOTOMETRIC就行
2003-9-12 19:59:00
如何定义?
谢谢!明白了,看来我用的不是很多。
LED厂家给出了光强为中心光强的一半时的角度,那又如何将这一情况在光源定义里实现呢?是通过某一范围光线数来实现吗?
2003-9-12 22:10:00
如何定义?
[这个贴子最后由alenyao在 2003/09/12 02:43pm 第 1 次编辑]
simulation mode 为什么需要定义exit surface? 可不可以在灯具之外另外画一平面作为exit surface?
simulation mode 与ansylse mode 生成的irradiance plot或其他图有什么区别呢?
2003-9-15 23:06:00
如何定义?
当然可以另外画一个面作为EXIT SURFACE
两个MODE生成的图是一样的
2003-9-15 23:11:00
如何定义?
[这个贴子最后由alenyao在 2003/09/16 10:47am 第 2 次编辑]
Tracepro 目录下有BSDF WIZARD程序,好象是计算BSDF Abg参数的,能否给予一简单说明?
我用proe建模,另存档,然后在tracepro里调用,发觉坐标系好象与proe里不一样,在分析时需要定义确定的位置时很不方便,如何将两者的坐标系统一起来?
pjotonics:能否提供光源库和玻璃库?
2003-9-16 18:50:00
如何定义?
我手上有些大公司的光源资料,对光源建模有用,谁要的,请留名!
我在楼上的问题还请斑竹,高手解答,谢谢啊
2003-9-19 02:12:00
如何定义?
BSDF WIZARD可以协助计算ABG值
但先要测量出表面的散射分布
再利用WIZARD来计算ABG
坐标是习惯的问题,光学上都是以YZ平面当默认
机构却不同
所以只有在PROE内以YZ平面来建立
至于光源库我没有
建议你向讯技要
2003-9-19 19:50:00
如何定义?
请斑竹和各位提供MANUAL,谢谢!
12下一页
