查看: 9387|回复: 14
[技术] 基片的测试反射率与理论差别很大,问题出在哪里?
发表于 2010-10-8 09:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试了一种玻璃基片,(折射率与K9相差不多,约为1.52),理论计算,基片的双面反射率应该在8.2%左右,实际测试表明:基片的测试反射率与理论差别很大,一是总体反射率偏高;二是整体曲线起伏大,尤其是750-850间,结合测试的平滑透过曲线,这反射曲线肯定是有问题的,因为是别人测试的,且测试人员不太明白光学方面的,他也说不出所以然来,想问下论坛上搞测试的朋友,问题出在哪里?(测试入射角8度)
发表于 2010-10-8 10:20:47 | 显示全部楼层
光谱仪检查下吧。然后自己测试下看看。
头像被屏蔽
发表于 2010-10-8 10:22:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-8 10:41:21 | 显示全部楼层
紫外比可见反射率还低?你确定基底上没有镀膜吗?
 楼主| 发表于 2010-10-8 11:18:55 | 显示全部楼层
这个是单面打磨处理后的测试结果,还是比理论值偏大。
曲线起伏还是较大(同透射曲线相比)
发表于 2010-10-8 11:53:37 | 显示全部楼层
基片的要求保证没有问题,和光度计准确,一般都是和理论相符的
发表于 2010-10-8 12:04:57 | 显示全部楼层
先测试下其他的产品比如标准片看下光谱仪是否存在问题。走个基准看下。
发表于 2010-10-8 12:55:54 | 显示全部楼层
看曲线好像出现干涉调制,是不是打磨的基片仍然厚度在几个微米内,加厚看看。
头像被屏蔽
发表于 2010-10-9 12:04:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-31 20:53:47 | 显示全部楼层
谢谢了,我也正想发表这个问题,不知道是不是光谱仪不准,我们用的是奥林巴斯反射率仪器
发表于 2011-4-1 09:19:01 | 显示全部楼层
具体是啥问题我不敢说,但可以肯定是测试的问题。估计有可能对方的设备是测相对反射率的,其标准镜的反射率降低了,测出来的反射率也就相应的偏高了,用这种仪器测试高反膜的反射率甚至会测出110%以上的反射率值就是这个原因。
发表于 2011-4-1 13:36:56 | 显示全部楼层
olympus 的设备不用表面打毛涂黑处理也可以测试啊,我觉得是不是镜片表面腐蚀掉了?
