查看: 11724|回复: 18
[技术] 请教透镜加工时 精磨,抛光磨子及夹具怎么设计
发表于 2010-10-11 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚进入光学厂,想请教一下透镜加工时 精磨,抛光磨子及夹具怎么设计?是不是有些不成文的规定?
 楼主| 发表于 2010-10-11 11:40:38 | 显示全部楼层
等待中
发表于 2010-10-13 22:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-13 23:53:53 | 显示全部楼层
那要看你用的是什么样的设备,不同设备,不同方法设计的夹具和磨具都是不同的!
 楼主| 发表于 2010-10-14 13:52:23 | 显示全部楼层
回复 XIANGZI 的帖子
林普机用 还有就是下摆机用
发表于 2010-10-14 23:09:33 | 显示全部楼层
精磨模的R是玻璃零件的R值±h(金刚石丸片的高度)
抛光模的R是玻璃零件的R值±t(抛光革的厚度)
发表于 2010-10-18 12:48:33 | 显示全部楼层
补充一下,高抛主要的工装设计,主要依据机器!!首先你要了解机器,机器说明有公式!再聊!
 楼主| 发表于 2010-10-18 15:50:13 | 显示全部楼层
回复 阿明 的帖子
谢了哈 虽然还不是很懂 但是也和受用
发表于 2010-10-19 10:03:04 | 显示全部楼层
你好,R的数据六楼已讲了,精致一点还要有K系数的参数。工装的高度,弧度,矢高就要根据机器的设计了!工件大小也决定用多厚的聚氨酯(一般是0.5,0.8,1.23mm的),就讲这些,具体问题要具体对待!具体的问题你可以发帖!byebye!
发表于 2011-3-3 09:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-4 12:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-24 21:24:13 | 显示全部楼层
顶,学习
