楼主: 一舞醉人魂
[技术] 镜片表面有点子
发表于 2010-10-21 20:13:17 | 显示全部楼层
建议减轻压力同时更换抛光液(或者更换抛光粉型号),不是压力越大越好,也不是削的厚度越多越好
发表于 2010-10-22 12:21:07 | 显示全部楼层
会不会是细磨没有做好?
从粗磨--细磨---抛光,磨料的粒度跨度太大了
发表于 2010-10-31 11:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-31 12:40:48 | 显示全部楼层
细磨后,清洗干净没有,抛光的环境干净吗?
 楼主| 发表于 2010-11-4 13:59:23 | 显示全部楼层
精磨是磨透的,因为我是检验会看玻璃的表面,不是没有抛透的点子,是抛光中产生的点子,点子是均匀的分布在玻璃的表面,不是浮在玻璃上面的一层,这我还是可以看的出来的,抛亮的玻璃放在上面一抛就出现了一层分布均匀的点子,很奇怪
发表于 2010-11-30 16:35:11 | 显示全部楼层
